Perte de puissance a 2200 tours
Messagepar Remy59 » Mer Juin 20, 2012 7:58
Bonjour.
Je suis possesseur d'une Laguna 2 1.9L DCI 120cv de 2002 depuis 2ans et je rencontre depuis peu un problème plutôt étrange.
A bas régime mon mteur se comporte très bien ma laguna a ca puissance normal, mais dès que je dois accélérer, au allant tour de 2200 à 2500 tours je n'ai plus de puissance dutout, on dirait que le turbo ne monte pas en charge. Pour donner un point de comparaison j'ai l'impression d'avoir a partir de ce moment le moteur de mon ancienne clio 1.2L essence.
Renault ne trouve rien et je ne sais pas vers quel organe m'orienter. Personnellement je pencherais plus pour une prise d'air quelque part empéchant la monté en charge du turbo.
D'avance merci au personne pouvant me guider dans ma reherche
Remy59
Re: Perte de puissance a 2200 tours
Messagepar alfed » Mer Juin 20, 2012 8:08
Slt es ce ke ta voiture fume noir kan sa te lfai !!!
alfed
Messagepar Remy59 » Mer Juin 20, 2012 8:11
Mon problème est permanant et je n'ai aucune fumé a l'échappement. Apres avoir laissé le moteur chauffer une vingtaine de minutes j'ai essayé hier d'accélérer unpeu la voiture a difficilement montée les 130 et a plafonnée a 165.
Remy59
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 20, 2012 9:03
Salut ça me fait pensé au capteur ou l’Électrovanne de régulation de pression de turbo.
Messagepar Remy59 » Mer Juin 20, 2012 9:06
Tu pense a la fameuse sonde bitron? si oui comment la controler si elle est controlable?
Remy59
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 20, 2012 9:09
je sait pas du tout si elle est contrôlable mais commence par mettre un coup de nettoyant contact dans les prises au cas ou.
Messagepar Remy59 » Mer Juin 20, 2012 9:14
D'accord merci de l'information je vais essayer
Remy59
Messagepar alfed » Mer Juin 20, 2012 10:07
Ou pe etre tn debimetre d air
alfed
Messagepar riqui » Jeu Juil 12, 2012 13:17
Des nouvelles ? Car j'ai exactement le même problème !
Laguna 2 Estate : 1.9dci Dynamique 2001
riqui
