par djipipi » Sam Avr 21, 2012 16:08
Bonjour.
Je n'ai pas pu m'occuper de ma lag cette semaine, trop de boulot...
Ce matin, j'ai re-démonté l'échangeur air/air ainsi que les deux grosses durits qui s'y raccorde, je les ai re-nettoyées à fond, il y avait un peu de trace d'huile mais pas plus que ça...
J'ai changé la soupape de régulation qui se trouve sur la durit qui va de l'échangeur à l'étouffoir.
J'ai aussi re-démonté et vérifié la vanne EGR qui est nickelle.
Le problème est toujours le même, perte de puissance et fumée noire dans l'échappement, et lorsque je débranche/rebranche (moteur en marche) la soupape de régulation ou l'électrovanne de régulation de pression de suralimentation, le moteur prends plus de tour à l'accélération et fume nettement moins, mais reste en perte de puissance.
Je désespère de trouver une solution, toute aide sera la bienvenue.
merci.
