PERTE DE PUISSANCE LAG ESTATE
Messagepar SCHUMI » Mer Fév 27, 2008 13:28
Bonjour j'ais un probleme sur ma laguna 1.9dci 135000kms de 2001 turbo changer il y as 35000kms...vanne egr 25000kms...des fois lorsque je repars d'un feu elle n'as plus aucune puissance...je dois m'arreter et la redemarrer des fois plusieurs fois avant qu'elle reparte normalement...j'ais debrancher le debitmetre et toujours pareil (debitmetre debrancher aucun voyant allume au tableau de bord ??)...j'ais nettoyer la vanne egr elle n'etais pas sale...lorsque je rouler le voyant prechauffage s'allumer....dimanche elle ma l'as refais en roulant plus de puissance et impossible de depasser les 70km/h..je me suis arreter et debrancher la vanne egr et la nikel elle est reparti impecable (vanne egr debrancher toujours aucun voyant d'allume) environs 40 km plus loin elle m'as refais le meme coup ??? j'ais rendez vous vendredi..je ne vois pas d'ou ca peux venir????j'ais remarque une espece de valve au dessus de la vanne egr qui a une petite fuite ??merci a vous......
SCHUMI
Messagepar lucos512 » Mer Fév 27, 2008 13:38
bonjour ,il se peut que tu as une prèssion au injecteur inssufisante ,soit la pompe haute pression,la rampe hp , un injecteur ou une sonde qui fait le con ,(quand le voyant electronique prèchauffage s'allume ca signale un problème au bougie de prèchauffage ou a l'injection )le fait que l'egr dèbranchè et qu' elle deconne toujours c'est qu'il doit y avoir un autre problème,chez renault il controleront surement ta prèssion ,bien sur ce n'est qu'une hypothèse
possible que la valve au dessus de l'egr soit la cause
ma laguna II ph2 initial
lucos512
panne trouver
Messagepar SCHUMI » Ven Fév 29, 2008 17:25
apres passage a la valise.....capteur de pression de turbo.....90 euro hors pose.....merci de vos reponses...
SCHUMI
Messagepar lucos512 » Ven Fév 29, 2008 18:34
bonjour ,merci de nous avoir donner le diag renault ,c'est vrai pour le capteur de prèssion de turbo , mais c'est quand meme rare que celui ci deconnent ,dire que je n'y est meme pas penser
lucos512
CAPTEUR DE PRESSION DU TURBO
Messagepar SCHUMI » Sam Mar 01, 2008 11:07
BONJOUR QUI PEUX ME DIRE OU SE TROUVE LE CAPTEUR DE PRESSION DU TURBO.....FACILE OU PAS DE LE CHANGER SOIT MEME ???..MERCI A VOUS...LE MIENS EST HS 90 EURO DE PIECES ET 60 EURO DE POSE....
SCHUMI
Messagepar Laganu » Sam Mar 01, 2008 11:09
[mod="Laganu"]Merçi de ne pas crier [/mod]
Laganu
Images: 26
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 14 invités
