Voila j'ai une Laguna 1.9 DCI 110 de 03/2000
A un STOP (donc a l'arrêt) au redémarrage plus aucune puissance rien (en 3ème a 20 km) arrêt du moteur toucher ce wast gate et c'est reparti(au début je pensais au turbo mais faut croire que non ) le lendemain rebeulote graissé ce waste Gate et la j'ai plus de problème de TURBO mais des perte de puissance en pleine accélération vers les 2300/2500 tr puis ça reviens correctement...
Je pensais que cela venais du TURBO mais il a l'air de fonctionner encore mon problème ce porte sur la waste Gate ou la valve EGR:
Ma question :
Je graisse cette électrovanne et ça repart comme en 40 avec des sursaut a certain moment, puis-je rouler comme ca ou je n'ai pas le choix de changer le Turbo
Info pièce chez renault ce jours :
- Échange standard : 1155€ (juste la pièce)
- Neuf : 1714€
Le waste gate bouge apriori correctement testé
Cela peux venir de la Vanne ERG
Merci d'avance .
