Répondre
Re: Perte de puissance
Jeu Mai 06, 2010 11:51
En effet, j'ai le même soucis que toi.
Je n'ai pas de fumé noir qui sort de l'échappement. Je ne pense pas que quelque chose soit bouché.
Il faut que je fasse ma manip avec les deux bobines. A présent, le temps à toulouse ne me le permet pas.
Je vous tiens au courant dès que j'aurais pu faire mes manips. A+
Merci pour ton soutien popeye ainsi que globulenann. Merci
Jerlo
Jeu Sep 30, 2010 20:29
J'ai trouvé la cause de la panne de ma Laguna.
C'était une soupape d'échappement HS.
Donc changement des soupapes du troisième cylindre qui commençaient à rendre l'âme & soupapes du quatrième cylindre complètement HS.
& miracle, le moteur tourne tranquille, plus de perte de puissance....
Un vrai régal de la conduire....ça fait plaisir
& dire que j'étais sur le point de la vendre pour pièces...... maintenant je la garde....
Quel plaisir!!!!
Merci à tous pour votre aide.
Jerlo
Jeu Sep 30, 2010 21:44
salut Jerlo,
Content d'avoir de bonnes nouvelles :)
Il devait y avoir un bruit de flop flop au pot d'échappement, non ?
Tu as fait les réparations toi même ?
Ven Oct 01, 2010 11:27
Salut popeye!!!
Comment vas-tu?? Merci pour ton aide!!
Oui, mon pot faisait ploplop, & toujours d'ailleurs mais moins prononcé!
Après, les réparations, ce n'est pas moi qui les ai faites....trop compliqué tout ça!!!
Je l'ai fait faire par un petit garage..... & en même temps il m'a fait la distribution & remplacement du thermostat & contacteur ventilot...
Voilà, voilà.....
Sinon ça va toi?? a+ fait un tour aux MP
Jerlo
Répondre
