Perte pression roue avant gauche
Messagepar Stef3gr » Lun Déc 03, 2012 19:51
Bonjour a tous,
Malgré mes recherches sur ce forum, je n'arrive pas à trouver de solutions à mon problème.
Je suis heureux propriétaire d'une Laguna 2 2.0T de 2003 depuis février 2012. Des l'achat, j'ai remarqué que la roue avant gauche perdait de la pression : 2.3 à l'avant et 2.1 à l'arrière et cela 1 fois par mois.
J'ai fait change les 4 pneus en mai. Depuis le phénomène s'empire, la roue perd de plus en plus d'air, jusqu'à 400g en 2 jours.
Vendredi dernier, j'ai fini par emmèner la laguna chez Vaysse pneus. Ils ont pris le temps de tester la roue en la mettant dans un bain. Aucune fuite ni au niveau du pneu, ni au niveau de la valve, aucune bulle d'air. Ils ont surgonfle la roue à 4kg, elle n'a perdu que 100gr 2 jours plus tard.
Comment expliquer cela ? Est ce que le capteur de pression de la roue peut causer cette fuite ?
Qu'en pensez-vous ?
Stef3gr
Re: Perte pression roue avant gauche
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 03, 2012 20:02
Salut ils l'ont gonflé à combien avant de la contrôler ?
Messagepar Stef3gr » Lun Déc 03, 2012 20:08
Quand ils l'ont contrôler vendredis, il ne restait plus que 1,4 kg. Après l'avoir dans la baignoire, le technicien m'a dit "je la surgonfle à 4kg, je vous mets la roue de secours à la place. Contrôlez la roue dans 2 jours pour confirmer la fuite ou pas". 2 jours, la perte est de 100gr seulement à la place des 400 quotidien.
Stef3gr
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 03, 2012 23:15
attend il ont contrôlé la roue dans la baignoire avec une 1.4kg dedans ?
si oui il ferait mieux de changer de métier perso j'ai déjà contrôlé des roues de cette manière à la seule différence est que je les gonfle à 4.5 voir 5 kgs la au moins tu es sur de voir si il y a fuite ou pas.
Messagepar laurnet78 » Mar Déc 04, 2012 0:14
Moi j'ai eu une valve qui fuyait. J'ai pris de l'eau savonneuse avec un petit pinceau et hop plein de petites bubulles...
Apparemment il existe un kit joint pour éviter de remplacer intégralement la valve. Fait test, le résultat est immédiat.
laurnet78
Messagepar Stef3gr » Mar Déc 04, 2012 10:09
Je viens de faire le test. Je n'ai vu aucune bulle. Ma roue a gardé la même pression. Elle est toujours a 4 kg.
Le capteur de pression, peut-il agir sur la valve ? Peut-il provoquer cette fuite ?
Stef3gr
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 04, 2012 10:15
salut tu avait peut être une saleté au niveau de l'obus de valve ou que celui ci étais mal serré qui provoquais une légère fuite tout simplement.
