perte puissance à l'acceleration sur laguna 1.8 1995
Messagepar mike0251 » Lun Déc 17, 2007 16:50
bonjour a tous
ma laguna s'étouffe a l'accélération elle a le même problème que je passe au gaz ou a l'essence j'ai déjà refait tout l'allumage et toujours le même problème. des que je passe ma 5éme trop tôt elle s'étouffe totalement.
pouvez vous me conseiller merci d'avance
[mod="dr_greg"]
Il faudrait faire attention de mettre un titre plus explicite :wink:
En tant que nouveau membre, Merci aussi de lire la charte du Forum avant de poster[/mod]
mike0251
Messagepar mike0251 » Lun Déc 17, 2007 21:07
bonsoir
désolé dr_greg avec se problème je n'ai pas fait attention
mike0251
Messagepar mike0251 » Lun Déc 17, 2007 21:32
ma laguna a 83000km la distribution a kc je l'ai changer et refait le joint de culasse + vérifier les soupapes (mayonnaise) je me demande si la sonde lambda n'ai pas morte
j'espère avoir une réponse a ma question ou ma pauvre laguna va finir pour pièce se ki me ferrait mal
merci pour ma laguna
mike0251
Messagepar rom1f77 » Lun Déc 17, 2007 21:48
comment tourne ton moteur au ralenti? rond? pas de bruit bizarre? c'est toi qui a réparé la casse de la distribution? pas de soupapes de tordu? pas de marque sur le piston? si tout est ok. Verifie le filtre a air, pour les véhicules au gpl un reglage s'impose de temps en temps, les soupapes aussi se corrodent car le gpl est beaucoup moin gras que l'essence. Désolé pour mon interrogatoire mais je cherche a comprendre.
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar mike0251 » Lun Déc 17, 2007 22:15
salut rom1f77
oui le ralenti est instable la distribe je lé fait moi même mais elle a était vérifier, pas de soupapes tordue . tout et ok
filtre a air neuf le débitmètre bon bougie neuve
le réglage du gpl je pense qu'il a pas de rapport car elle fait la même chose a l'essence
merci rom1f77
mike0251
Messagepar rom1f77 » Lun Déc 17, 2007 22:39
je sais chez renault qu'il y a des defaults sur les capteurs pmh (point mort haut) capteur fixer sur la boite de vitesse donnant l'info a allumage. Apres le calage de la distribution est tres important. Sur des vehicules 1 dent de décaler suffirait a tordre les soupapes. Tu dis avoir vérifier l'allumage donc les bougies sont bonnes? :wink:
rom1f77
Images: 20
Messagepar mike0251 » Lun Déc 17, 2007 22:51
oui les bougies sont neuve et je suis sur du calage de la distrib je lé fait a 2 reprise tu dit ke le pmh joue sur l'allumage je peu le vérifie comment
merci rom1f77
mike0251
Messagepar rom1f77 » Lun Déc 17, 2007 23:48
normalement il y a une resistance spécifique sur le capteur a rélever avec un ohmetre (multimetre) et la comparé a la valeur d'origine (revue technique) si la valeur se raproche d'elle meme c'est bon sinon le capteur est défecteux.
rom1f77
Images: 20
