par RENAULT38 » Sam Aoû 30, 2014 11:56
ma laguna 2 1.9 dci 120cv 226181 kms, me fait très aléatoirement des "creux" comme si le turbo se coupai avec allumage voyant mais sans mode dégradé, donc arrêt véhicule retiré la carte et on repart
pour information:
suite a un diag Renault le mr me dit "démonte tes collecteurs (vanne egr cassée dedans par l'ancien proprio), change la et remonte
voir si tu veux vide le cata
donc
cata vidé
vanne egr neuve et débranché (pour les essais), mais connecteur branché sur l ancien solénoïde
capteur MAP échangé avec une lag ou 0 soucis
potentiomètre accélérateur changé avec un occas (158000 kms)
faisceau électrique de la sonde température eau+ egr+ ev étouffoir refait
echangeur air/air + durites surpression contrôle ok
turbo controlé visuellement ok, déplacement wastergate ok sans point dur
débitmetre neuf
apres encore une panne je contrôle
faisceau capteur MAP ras
je débranche l étouffoir (dés fois que l'ev ne soit plus étanche et qu il se referme)
je fait un joint entre l'étouffoir et collecteur adm (fuite air)
ev régulation turbo neuve
bon je n'est pas ré essayer le véhicule depuis, je viens de finir
a votre avis pourrait il y avoir d'autre cause possible de panne?
ps: conso 7.6l /100 je trouve un peu élevé non? car conduite "light"
au diag Renault me dit manque d'air, serait ce le joint de l'étouffoir qui posait ce problème, je roule cette semaine avec et vous tiens au courant merci d'avance et désolé pour le roman
