Répondre
perte de puissance après changement turbo
Sam Juin 15, 2013 21:54
Hello,
Je sais qu'un membre du forum a déjà poster le sujet dont je rencontre mais je n'ai pas vu de solution.
Après changement du turbo, ma Laguna 2.2 dci 150cv a un manque de puissance lorsque je suis en 1er jusqu'en 4ème. Dès que je dépasse les 70km/h et en appuyant un peu plus sur l'accélérateur, le témoin défaillance éclectique s'allume et là je gagne de la puissance.
Comme tout véhicule diesel lorsque, on doit attendre que le témoin de chauffe s'éteint, ba moi il ne s'allume même pas !
J'ai aussi remarqué que je perds un peu d'huile, j'ai l'impression que la fuite est vers la courroie d'accessoire, vers les pignons qui entraînent la courroie.
Je mets le lien du sujet : perte-de-puissance-apres-changement-turbo-t16625.html
J'espère avoir des solutions.
Re: perte de puissance après changement turbo
Sam Juin 15, 2013 23:36
Salut cela peut être ton couvre culasse qui commence à fuire.
Dim Juin 16, 2013 8:03
Pour le couvre culasse, est ce qu'il y a des difficultés pour le remplacer ?
Et quel est son prix?
Dim Juin 16, 2013 9:01
son prix je ne sait pas par contre pour le démonter il faut déposer les injecteurs.
Jeu Juin 27, 2013 12:20
pour le prix faut compter 305€ HT chez renault... mais en occas on peut en trouver nettement moins cher.
Laurent, on vient d'echanger quelques mails suite a ton annonce et j'avais pas comprit que tu etais de Chartres, ca fait environ 40km pour venir chez moi, je ne sais pas si avec les symptomes c'est raisonnable ou pas a faire
pour les joints coté courroie d'accessoire faut compter environ 22€ piece
Jeu Juin 27, 2013 12:34
au passage la photo de ton annonce c'est bien celle de ton moteur ou bien c'en est une recupérée sur internet ?
dans ta presentation j'ai vu que tu as marqué que ta laguna est de 2003, le couvercle culasse a deja ete changé ?
Jeu Juin 27, 2013 16:33
Oui c 'est bien la photo de mon moteur et la voiture est de mars 2003. Par contre je ne sais absolument pas du tout si la culasse a déjà était changé!!
Jeu Juin 27, 2013 18:10
je parles du couvercle culasse (la grosse piece noire en plastique).
et il semblerait qu'il ait deja ete changé
Répondre
