Perte de puissance 1.9 dci
Messagepar damien18 » Ven Fév 07, 2020 20:20
Bien longtemps que je ne suis pas venu ici
J'ai quelques soucis avec la laguna 1.9 dci 2001
Le week-end dernier elle ma fait une perte de puissance. Apres avoir coupé le contact elle est repartie normalement.
Le lendemain rebelote et au démarrage au grosse fumée blanche avec une odeur de brûler et le turbo qui siffler a chaque accélération.
Lundi matin plus de puissance du tout et impossible de la lancer à plus de 40km/h.
Jai déjà regardé sur le net et je suis tomber sur un autre forum ou ils parlent de la vanne egr et du debimetre. Ce soir je les est débranché tout les deux mais ça na rien changer.
Avez vous des idées par ou je doit commencer met recherche? Demain je démonte la vanne egr pour la nettoyer je verrais si sa change quelque chose.
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Re: Perte de puissance 1.9 dci
Messagepar damien18 » Sam Fév 08, 2020 15:57
J'ai voulu nettoyer la vanne egr au cas ou. En retirant la grosse durite d'air je suis tomber sur la gaine du faisceau moteur et juste entre la vanne egr et la sonde température de ldr. La gaine a fondu et les files sont à nu et ce touche.
Peut-être ça la cause de tout ces problèmes.
Quelqu'un aurait la ref du faisceau moteur?
damien18
Messagepar grosminet » Sam Fév 08, 2020 18:15
damien18 a écrit:J'ai voulu nettoyer la vanne egr au cas ou. En retirant la grosse durite d'air je suis tomber sur la gaine du faisceau moteur et juste entre la vanne egr et la sonde température de ldr. La gaine a fondu et les files sont à nu et ce touche.
Faisceau moteur: 8200520268
Boîte à fusibles (au cas où) : 8200523789
Prix en neuf du faisceau: https://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo
En occase: cadeau si tu viens le démonter sur mon épave (suis dans le dpt 10) ,car MEGA flemme et pas le temps avant AU MOINS la semaine prochaine
grosminet
Messagepar grosminet » Sam Fév 08, 2020 18:17
:oops: heu,merde,je te dis une connerie!!!! ça c'est pour les dci 130 en ph2
grosminet
Messagepar damien18 » Jeu Fév 13, 2020 20:40
J'ai refait la partie abîmée et rien a changé donc petit tour chez Renault pour mettre un coup de valise et ces la vanne de pression des gaz échappement qui est en défaut. J'ai changer la vanne mais aucune améliorations
damien18
