Perte de puissance depuis 2 jours 1.9dti
Messagepar mikka2006 » Mer Oct 04, 2017 20:16
bonsoir
depuis 2 jours j'ai une perte de puissance : accélérations molles, vitesse qui plafonne à 130 (il manque des chevaux) : je ne sais pas quoi faire : turbo - vanne egr, etc
laguna 1 phase 2 1.9 dti année 2000 243000 kms
Laguna 1 Phase 2 1.9dTi Pack Dédicace 07/2000
mikka2006
Re: Perte de puissance depuis 2 jours 1.9dti
Messagepar LagunaMan1 » Jeu Oct 05, 2017 15:03
Bonjour, regarde dans la recherche tu trouveras des sujet sur le même problème, peut être qu'une des réponse t'aidera ?
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Messagepar Cyril GT » Ven Avr 13, 2018 14:37
Es-tu à jour niveau vidange?
As-tu le voyant "SERV" ou moteur d'allumé?
Cyril GT
Images: 58
Messagepar mikka2006 » Ven Avr 13, 2018 16:05
hello
entretien ok
pas de voyant allumé , je continue de rouler comme ça, j'ai pas le temps et l'argent pour la laisser chez renault
mikka2006
Messagepar Cyril GT » Ven Avr 13, 2018 17:16
Ton turbo fonctionne encore, il n'est pas HS?
Sinon regarde du côté du débimètre d'air, le boitier en sortie de boite à air, à nettoyer voir à changer si le nettoyage ne fonctionne pas.
Ensuite idem pour la vanne EGR (en photo), à nettoyer et/ou changer.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Cyril GT » Ven Avr 13, 2018 17:24
Regarde ce sujet sur le nettoyage de l'EGR: nettoyage-egr-sur-lag-dti-t4757.html
Cyril GT
Images: 58
Messagepar pdepaca » Jeu Mai 17, 2018 6:31
moi c'était le débimètre qui était sale. J'avais du mal à monter les côtes en seconde, ça n'accélérait plus.
C'est facile à démonter et à remonter. Je l'ai nettoyé avec un nettoyant freins en bombe Facom acheté en grande surface(il ne faut pas toucher les filaments au milieu). Au pire si c'est pas ça ça te coûtera 5 ou 6 euros.
pdepaca
Messagepar mikka2006 » Jeu Mai 17, 2018 7:47
bonjour, mon débitmètre était en défaut sur l'obd, il est changé et neuf mais toujours pareil, vanne egr nettoyée aussi
mikka2006
