Perte de puissance laguna 1.9 dti rxe
Messagepar petit patapon » Mar Juil 09, 2013 11:15
Bonjour, je possede ma laguna depuis maintenant plus d'un. Depuis quelques jours elle a perdue énormément de puissance, elle en perd de plus en plus. J'ai donc debrancher la vanne egr pour voir si sa provenait de ca mais aucun resultat! On dirait que le moteur manque d'air. J'ai changer le filtre à air ca c'est un peu améliorer mais elle a encore du mal a tirer. Quelqu'un saurait-il ce que ca peut etre?
petit patapon
Re: Perte de puissance laguna 1.9 dti rxe
Messagepar walter » Mar Juil 09, 2013 15:10
Ca peut venir de compressions trop faibles : joint de culasse, segments des pistons.
Ou bien de l'echappement qui serait partiellement obstrue : dans le catalyseur, intermediaires ou silencieux.
Fait-elle le même bruit au niveau du moteur et de l'echappement qu'avant (lorsque'elle fonctionnait bien) ? Et ce, à tous les regimes moteur ?
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Messagepar lag262 » Mar Juil 09, 2013 16:20
Je pencherais du coté de l'échangeur percé ou une de ses durites...
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar walter » Mar Juil 09, 2013 16:25
lag262 a écrit:Bonjour,
Oui aussi, c'est pour cela qu'il faut ecouter si le bruit du moteur est different d'avant.
walter
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 09, 2013 16:46
Salut avant tout essais de tester ton débitmètre d'air.
Messagepar petit patapon » Lun Juil 15, 2013 18:38
J'ai changer la vanne EGR : rien! J'ai demonter le débimètre et l'ai nettoyer : rien non plus! Elle fait un bruit de casserole comme si on tapait deux casseroles l'une contre l'autre
petit patapon
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 15, 2013 18:41
Salut tu as essayé de démonter ta durite de turbo pour voir si ce dernier avais du jeu?
Messagepar petit patapon » Lun Juil 15, 2013 18:46
Je vais regarder tout ca et je vous retient au courant!
petit patapon
