Perte de puissance laguna 2 phase 2 1.9 DCI 130 FAP 2006
Re: Perte de puissance laguna 2 phase 2 1.9 DCI 130 FAP 2006
Messagepar DoumeOI » Dim Jan 21, 2018 15:56
Ma vanne EGR fonctionne même avec 2 dents en moins. En remettant en place la grosse roue entre le pignon du moteur et le quart de pignon, et bien le clapet s'ouvre. Il faudra changer malgré tout cette vanne mais pour la recherche de la panne elle fera l'affaire.
Je suis toujours en quête de ma panne:
- J'ai bien un débit d'air en sortie de l'intercooler et cela se confirme avec les mesures prisent sur le capteur MAP entre le la borne 1 (-) et la borne 4 (signal). J'ai 1.2 volts au ralenti et cette valeur augmente en montant en charge.
- Lorsque que déconnecte le débitmètre, je retrouve toute la puissance du moteur mais je fume noir en sortie d'échappement.
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Laguna II Phase II - AM 2006 - 1.9 Dci 130 FAP - Dynamique - BVM - 203.000kms
DoumeOI
Messagepar DoumeOI » Sam Fév 03, 2018 20:03
Alors, ayant tout repris dans mon analyse de panne, je suis revenu sur le débitmètre. J'ai refait les mesures et effectivement il était en défaut. Donc remplacement du débitmètre par un neuf à un prix plus que raisonnable et enfin j'ai retrouvé toute la puissance de la voiture :D
Donc panne résolu
DoumeOI
