perte de puissance Laguna rxe 1.9 tdi
Messagepar micka76120 » Lun Juin 10, 2013 22:10
Bonjour a tous ,
hier sur l'autoroute a 110 mon moteur ma fait une grosse perde de puissance puis a fini par caler, j'ai redémarré partie au quart de tour et arriver dans une ville le moteur ses mie a brouter et a me faire des troue a l'accélération pied au plancher il refuser de prendre des tour , et a recommencer sur la nationale le moteur perd sa puissance jusqu’à caler et au aujourd’hui rebelote , j'ai vérifier le système de carburant pas de caleter réservoir propre j'ai jamais rouler en réserve avec , injecteur son pas vieux de fin 2012
en parcourant le forum j'ai pensée a la vanne EGR ou a une prise d'aire mes :reflexion: j'ai un doute ?
des idée ?
micka ,
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Re: perte de puissance Laguna rxe 1.9 tdi
Messagepar GrandGuillaume57 » Mar Juin 11, 2013 13:51
Je ne veut pas te faire peur mais j'ai cassé ma ZX comme ça, en fait j'avais les mêmes symptômes et en fait un segment avait lâché. Est ce que tu peux rouler à 130 ? Essaye d'accélérer doucement, pas forcément pieds au planché, ta pompe est peut être fatiguée, est ce que tu as une consommation excessive ou de la fumée noir à l'échappement ?
Le 130 km/h c'est juste parce que à cette vitesse la vanne EGR n'est plus commandé et as tu vérifié les niveaux eau et huile ?
Laguna 1,9 L dTi de 1999 , 192000 kms
GrandGuillaume57
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 15:55
bonjour ,
non pas de fumer noir ou d'autre couleur, oui et elle dépasse les 130 tranqu'il et pouf d'un seul coup le moteur perd sa puissance jusqu’à caler et de fois en ville elle me fait des troue et broute , elle a recommence ce matin sur une nationale
oui je le vérifié toujours en début de semaine et il est bon et non pas de consommation excessive ,
on dirai que c'est comme si le moteur manquer de carburant car faut bien une petit distance avant que le moteur cale
micka76120
Images: 16
Messagepar GrandGuillaume57 » Mar Juin 11, 2013 16:29
Bon alors tu peux éliminer la vanne EGR je pense. Petite question con, as tu essayer à l’arrêt ? Tu ouvre ton capot et tu joues avec le cable d'accél de la pompe et tu te met à genre 2500 tr/min et tu regardes si ça te fait toujours du broutage, tu peux laisser au ralenti aussi. La voiture n'as pas de charge a l’arrêt, tu pourras nous dire ce que ça donne. Je part toujours sur mon problème moteur, cela est toujours à chaud d'après tes infos donc il doit y avoir un lien avec ça. Après tu as vérifié l'alimentation en carburant donc je pense pas que ce soit ça. As tu vérifié le circuit d'air genre filtre bouché ou qui bouge, durites .... Je te donne des voies après tu as les yeux :/ .
GrandGuillaume57
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 16:45
alors j'ai déjà fait sa jouer avec l’accélérateur et y me fait qu'elle que broutage et a chaud non pas cas chaud car quant j'ai pris la nationale j'avais fait a peine 4 km donc moteur froid et les broutage ses plus a chaud filtre a aire fait fin 2012 et regarde non, y bouge pas tout les durite son en place
sa fait comme si le moteur manquer de carburant pour tourner :reflexion: j'ai tester quant y me fait une perte de puissance je rétrograde et accélère et y repart avec du mal et a du mal apprendre des tour
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Mar Juin 11, 2013 16:48
Salut contrôle l'état du filtre à gasoil ainsi que les raccords et leurs joint sur le support de filtre tu as peut être une prise d'air.
Messagepar GrandGuillaume57 » Mar Juin 11, 2013 16:50
Bein démonte tes injecteurs quand même pour vérifier. Est ce que ton filtre à gasoil à été changé il y à longtemps, peut être de l'eau accumulée dedans ou tout simplement le filtre qui est bouché. Vérifie le.
En même temps +1
GrandGuillaume57
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 16:53
Bonjour gilles
:lightbulb: bien sur j'ai pas penser a contrôler sa je vais aller voire la chose
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 16:54
GrandGuillaume57 a écrit:Bein démonte tes injecteurs quand même pour vérifier. Est ce que ton filtre à gasoil à été changé il y à longtemps, peut être de l'eau accumulée dedans ou tout simplement le filtre qui est bouché. Vérifie le.
En même temps +1
pour le filtre sa cher pas je mi mes de suite je vous re dit sa :bien:
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 19:25
bon mon filtre était un peut mort et les joint aussi et il y avait qu'elle que salter la dedans j'ai tout remplacer et nettoyer avec mon oncle déjà elle broute plus mes a recommencer son délire sur la route du retour perdu tout doucement sa puissance en rétrogradant sa la couper completement et elle a u du mal a repartir la je penche pour une pompe a gazole ou une bonne prise d'aire mes elle vas être ou cette saloperie
micka76120
Images: 16
Messagepar GrandGuillaume57 » Mar Juin 11, 2013 19:46
Comme tu dis que le filtre était bien attaqué je pense aussi du coup à ta pompe ou les injecteurs. J'espère pour toi que le turbo est pas touché.
GrandGuillaume57
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 20:04
les injecteur date de fin 2012 donc y sont pas si vieux que sa
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 20:07
si non pas d'autre ipotèse par ce que la je suis pas prés de la faire réparé ( pas les finance )
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Mar Juin 11, 2013 20:44
Tes injecteurs sont peut être de 2012 mais bon il des impureté sont passé à travers le filtre tu as de grande chance pour que ta pompe à injection ou tes injecteurs n'ai pas apprécié le traitement mais bon tes symptôme ressemble plus à une prise d'air dans ton circuit de gasoil.
Messagepar micka76120 » Mar Juin 11, 2013 21:02
et dans ce gore de situation comment je fait pour trouver une prise d'aire ?
micka76120
Images: 16
