Perte de puissance moteur
Messagepar Paulo7579 » Sam Oct 13, 2018 11:33
Comme d'autres, j'ai depuis cet été une perte de puissance, symptôme qui s'est manifesté alors qu'on était dans les Alpes, et qui s'est aggravé depuis. J'étais vers 275.000 Km et nous avons tout de même été au Portugal avec. Depuis le début des symptômes donc, environ 5000 KM.
Je précise aussi que toutes les pièces sont d'origine, sauf bien entendu distrib.
Ce que je note:
- des fumées noires, surtout lorsque je "pousse" vers 3500 t/mn
- le moteur qui n'accélère pas -ou peu- entre 1800 et 2500 t/mn
- un bruit mécanique lorsque je force l'accélération pendant ce trou
- le voyant orange s'allume "FAULT IN FUEL INJECTION" (oui c'est une version anglaise???)
- la consommation moyenne est passée de 5.3 à 6 l/100
Ce que j'ai fait: (sans aucun effet)
- Passage à la valise au Portugal et en France
- Changement du débitmètre d 'air
- démontage et nettoyage de la vanne EGR (c'est mon ami qui l'a fait, pas moi :wink: ...)
En discutant avec mon ami qui s'y connais un peu plus, les pistes:
- le catalyseur
- le turbo
- enrichisseur de turbo
- durite de suralimentation turbo
- le contacteur de stop
- contacteur de point haut
- intercooler
Je vous précise tout de même que je suis néophyte en mécanique auto, bien que j'ai à coeur d'apprendre! Merci d'avance de votre indulgence et de vos conseils.
Paulo7579
Re: Perte de puissance moteur
Messagepar Paulo7579 » Sam Oct 13, 2018 11:37
Paulo7579
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 13, 2018 22:27
Sur ta photo ton débimètre est branché :reflexion: :reflexion: ? pour avoir ce type de code panne
Messagepar Paulo7579 » Dim Oct 14, 2018 18:01
Oui bien branché, démonté 3 fois, changé pour un neuf.
A priori on a éliminé cette piste...
Paulo7579
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 14, 2018 18:25
Car si ta photo est toujours d'actu tu as un soucis sur le boitier ? car j'ai l'impression que c'est noté CC ou CO ?
Messagepar Paulo7579 » Dim Oct 14, 2018 21:38
D'après ce que je vois oui en effet:
DF056 Circuit Capteur debit d'air CO.0 (point rouge)
DF002 Circuit Capteur Température d'air CO.1 (point rouge)
DF186 Circuit bougies de préchaufr 1.DEF (point orange)
DF325 Fonction recyclage air échap CO.0 (point orange)
DF209 Circuit capteur position vanne EGR CO.0 (point orange)
Est ce que cela pourrait être un défaut de contact au niveau du connecteur EGR?
Si oui pourquoi les symptômes s'aggravent-ils??? :roll:
Paulo7579
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 14, 2018 21:48
En théorie tout ce qui est CO ou CC c est comme si les pièces ne fonctionnent pas
Messagepar Paulo7579 » Lun Oct 15, 2018 10:03
ludovic29 a écrit:En théorie tout ce qui est CO ou CC c est comme si les pièces ne fonctionnent pas
OK merci, c'est bon à savoir
Paulo7579
