Perte de puissance par moment.
Messagepar xvbc27300 » Mar Jan 14, 2014 14:57
Salut à tous me revoilà encore avec une perte de puissance, mais cette fois-ci c'est pas la même chose ...
Je m'explique ... au début j'avais le transmetteur de pression de gaz , le regulateur du turbo était H.S je le change aucun soucis pendant quelques jours.
Et d'un jours au lendemain reperte de puissance et voyant de préchauffage, mais un coup sa marcher sans soucis est défois sa remarcher plus ... Il fallait que j'éteigne la voiture et la redémarre pour que sa remarche soit une 100aine de km ou 20 km voir moins,
J'ai remarquer depuis hier qu'au démarrage je devais accélérer directement jusqu'à 3000 tour pour ne pas avoir une grande perte de puissance, je démarre sans accelerer perte enorme de puissance, mais quand j'accélère jusqu'à 3000 tour au demarrage, certes j'ai le voyant préchauffage est une perte de puissance, mais la perte de puissance est très minime, je monte dans les tour moins vite mais elle ce bloque pas comme si la vanne était H.S
La vanne egr à était changer il y a peux est jamais rebrancher, le debimetre changer aussi du coup je vois plus la
xvbc27300
Re: Perte de puissance par moment.
Messagepar lag262 » Mer Jan 15, 2014 13:25
ça ressemble à une panne avec un faisceau...
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar xvbc27300 » Mer Jan 15, 2014 20:29
Ah sa commence mal je m'y connait en rien la dedans :mrgreen:
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mar Jan 21, 2014 19:49
Bon peut-être pas un problème de faisceau mais encore le regulateur de turbo H.S à nouveau ... je comprend pas je l'ai changer par un neuf il y a même pas 1 mois ...
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Jeu Jan 30, 2014 16:58
Me voila de retour après avoir changer à nouveau la pièce direct au démarrage le bourdonnement alors que la pièce est neuve ...
Quand je retire les tuyau plus de bourdonnement par contre mais toujours ce voyant allumé et perte de puissance donc sa sert à rien de les enlever mais si quelqu'un peut m'aider là sur le coup :reflexion:
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Jeu Jan 30, 2014 18:46
Oui c'est celui là, avant que le premier me lâche je n'avais jamais de bourdonnement, mais le bourdonnement est très fort sa s'entend de dehors moteur allumé et capot fermé.
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Jeu Jan 30, 2014 18:47
xvbc27300
