perte de puissance sur laguna 2
Messagepar l'italien » Dim Avr 27, 2014 20:28
bonjour ou bonsoir a tous j'ai besoin de votre avis sur un soucis
je possede une laguna 2 phase 2 donc restylée c'est le 1.9dci 120cv moteur F9Q il me semble c'est la serie bg1gb6 et depuis quelque jour j'avait des trou a l'acceleration avec des perte seche de puissance mon premier reflexe etait de pensé a cette fameuse vanne EGR que j'avait changé deja il y a un ans et demi pour a peut pres les meme symptome sauf que j'avait cette fois si le voyant injection et l'antipollution allumé mais cette fois si rien aucun voyant .
j'ai contacté mon ami mecano qui s'occupe de l'enretiens de ma voiture et ce week end donc je suis allée le voir et la c'est la surprise plus aucune acceleration plus aucune peche je plafonne a 70 sur l'autoroute et 40 a la moindre petite cote sans aucun voyant allumé.
a l'arrivé chez mon amis demontage et nettoyage de la vanne remontage mais toujours pareil ont la debranche cette fois si les voyant s'allume mais le probleme est toujours present je plafonne a 50 de moyenne meme egr debranchée.
j'ai changé reçament une autre piece j'ai plus le nom en tete c'est une sorte de petite vanne fixé sur l'aile droite au niveau de l'amortiseur avec 2 petite durit qui arrive dessus et qui reparte vers le turbo .
mon ami m'a parlé du catalyseur ou peut etre d'une prise d'air sachant que le vehicule a 172 200km et que ce fameux cata est d'origine tout comme l'injection en general sauf biensur la vanne egr et cette piece dont j'ai oublié le nom
pensez vous au meme diagnostic ou la vanne egr peut t'elle etre une nouvel fois l'origine de la panne sachant donc qu'elle a moins de 2 ans et que ce vehicule fait 80% de ces trajet sur autoroute et grande distance en moyenne 30 a 40km .
desolé pour la longueur de mon texte mais je voulais essayé d'etre le plus clair possible a l'heure ou je poste ce sujet la voiture a toujours son soucis moteur froid comme moteur chaud.
merci d'avance a tout ceux qui pourrait me donnée quelque conseil
l'italien
Re: perte de puissance sur laguna 2
Messagepar Yellow-corner » Dim Mai 04, 2014 16:01
Et ton turbo dans tout ça ? Est-ce qu'il fonctionne ?
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Messagepar LefRen » Mer Mai 07, 2014 11:02
Regarde aussi ton débitmètre qui peu etre la cause de tes soucies, et dans ce cas là ton témoin moteur s'allume.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 2 invités
