perte puissance
perte puissance
Messagepar didier15 » Dim Aoû 04, 2013 11:58
salut a tous
petit problème plus de puissance ,donc valise et on me dit vanne egr donc hier changement vanne egr,mais même problème,donc plusieurs essaies et débranchement du capteur de pression suralimentation et, j'ai retrouver un peu de puissance
j'ai releve sur les broches du capteur 1 et 2 5.82 ohm ,2 5.20 ohm et 3 5.58 ohm,sachant que j'ai 5 volts quand la fiche est branchee
je ne sais plus d'ou viens mon probleme de perte de puissance du capteur ou du turbo
merci pour votre aide a tous :(
bon dimanche
didier15
Re: perte puissance
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 04, 2013 12:12
didier15 a écrit:salut a tous
bon dimanche
Il y a des topic avec perte de puissance , fumée noir etc tu y trouveras ton bonheur peut être . Dans certains , j'avais même mis les mesures des capteurs si oui ou non ils sont bon
Re: perte puissance
Messagepar didier15 » Dim Aoû 04, 2013 12:27
merci pour vos reponses
mais j'ai deja regarder et j'ai toujours des doutes, les mesures je ne sais pas si elles sont bonnes
demain retour au boulot et je ne sais pas si je peux rouler avec le capteur debrancher
didier15
Re: perte puissance
Messagepar mi_do77320 » Lun Aoû 05, 2013 10:01
salut,
j'ai eu le même problème, peu de puissance en dessous de 3000trs/mn, légère fumée noire, impossible de relancer.
Apres passage valise, j'ai changé mon capteur de pression et c'est reparti direct.
A voir si symptomes identiques
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Re: perte puissance
Messagepar didier15 » Ven Aoû 09, 2013 20:49
Bonsoir a tous le probleme se résout tous doucement , se serais peut etre la vanne bitron , j'aimerai savoir ou en trouver une ,sur un site
si vous l'avez deja changee ,merci pour vos repnses :coucou:
didier15
Re: perte puissance
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 10, 2013 19:17
Il y a un topic avec le lien pour les avoir ;)
