Depuis quelque temps , j'ai l'impression que j'ai un manque de puissance à partir de la 4ème depuis un moment . Alors soit c'est psychologique soit c'est réel .J'ai fais essayer la voiture à un ami et même constat . 2-3 impec et à partir de 4 j'ai pas l'impression d'avoir 120ch
Donc je vais voir si j'ai le temps , faire un contrôle de mes capteurs et vanne
, si mes injecteurs sont toujours en bonne place et sinon j'ai un turbo de côté (au cas ou le wastegate gripperai ou trop de jeu à la turbine ) . Si je me souviens bien mon RCO n'est pas à 85% comme notifier dans la note technique . ça peut être ça ? Ou bien alors l'EGR qui fait des siennes ? sachant que celle que j'ai proviens d'un DCI 110 mais j'ai refais l'apprentissage pour mon moteur . A la rentrée , je remet juste une partie mécanique, l’électrique ailleurs et une plaque déjà .
Néanmoins , j'ai mon sifflement de turbo qui c'est accentué je trouve malgré le fait que j'ai un green
. Pas le bruit commun avant la casse de turbo
Dernière solution je me rend fou pour rien
Je te tiendrai au courant des évolutions mikels34 même si on a pas le même ref moteur ( le principe est le même)
