perte puissance
Re: perte puissance
Messagepar ludovic29 » Ven Nov 07, 2014 20:54
Oui tu peux le désaccouplé mais je crois qu'il faut le faire par dessous pour les test et tu laisse sans la plaque ( tu va juste faire un peu de bruit ...) . Oui regarde à la valise dans la partie injection et lecture paramètre le débit de correction des injecteurs .
Re: perte puissance
Messagepar mikels34 » Mer Nov 12, 2014 19:17
bon après demontage et nettoyage du cata ..c'est toujours pas ca ^^ et la voiture fume toujours à l'acceleration :reflexion:
demain je demonte le pc avant pour avoir une bonne vue du radiateur d'air
mikels34
Re: perte puissance
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 12, 2014 19:22
A ce niveau la oui .
Re: perte puissance
Messagepar mikels34 » Sam Nov 22, 2014 20:06
bon avec du retard j'ai demonté le refroidisseur d'air et j'ai controlé toute les durites et rien d'anormal de ce coté.
J'ai regardé les corrections des injecteurs et la somme des injecteurs donne 1 à chaque fois (env 0.92 chaque injecteur)
Dans la semaine je teste les sondes du fap avant et après pour voir si par hazard ca vient de la!
Sinon me restera pas grand chose pompe de gavage et pompe hp...
Par contre bien qu'un mecano m'ai dit que c'était normal, j'ai le fil au niveaux du connecteur de la pompe de gavage qui me semble dur et plié, je vais peu etre essayer de refaire cette parti (je prendrais une photo pour montrer)
EDIT: Il faut aller ou pour voir la pression du gasoil sur can clip?
mikels34
Re: perte puissance
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 22, 2014 20:30
Ben dans la partie injection tu as pression rampe normalement . Si je me souviens bien .
Pour la correction tu est encore dans les normes je crois . J'ai plus la doc en tête la ...
Re: perte puissance
Messagepar mikels34 » Dim Nov 23, 2014 20:22
pour les injecteurs d'après un collegue je suis bon.
je vais regarder ca dans la semaine
merci encore
mikels34
Re: perte puissance
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 30, 2014 10:16
Alors tu en est ou ?
