Perte de puissance 2.0T
Re: Perte de puissance 2.0T
Messagepar siembida » Mer Mai 09, 2018 18:15
le jeux latéral est d'un bon mm... l'huile dans la durite en sortie provient généralement du reniflard (vapeur d'huile)
siembida
Messagepar cis38 » Mer Mai 09, 2018 18:29
bon, ça me rassure un peu..
du coup j'ai regardé un peu des vidéos avec des turbos HS, et au niveau bruit que ça fait qd ça lâche, j'en suis très loin...
au ralenti, elle est "silencieuse"..même en accélérant, il n'y a pas de sifflement bizarre.
cis38
Messagepar cis38 » Sam Mai 12, 2018 9:30
Slt
Bon, j'ai testé l’électrovanne selon les conseils de drognarus.
Moteur arrêté :
valeur obtenue 0V
Moteur démarré :
valeur obtenue 0.04V
acceleration :
Rien ne bouge.
Donc à mon avis il y a un soucis quelque part..mais ou??...
pour ce qui est apparent, j'ai pas vu de fils coupé.
cis38
Messagepar siembida » Sam Mai 12, 2018 10:44
te prends la tête, tu changes .... surtout si d'origine !
Sinon de quel coin es tu?
siembida
Messagepar cis38 » Lun Mai 14, 2018 12:39
C'est ce que je vais faire, vu qu'elle est d'origine.
Ce soir je vais passer au garage voir combien ça va me couter cette petite chose vu que c'est encore introuvable sur le net.
je suis à 30kms de grenoble.
cis38
Messagepar siembida » Lun Mai 14, 2018 19:27
Ça... Tu changes toi même, 3mn ! pas la peine de le faire faire.
De plus pas de réglage, c'est plug and play et si tu as de la chance (comme moi) elle sera réglée plus "tendue"
Ce qui veut dire plus plein en bas et meilleur souffle en haut jusqu'au rupteur.
siembida
Messagepar cis38 » Lun Mai 14, 2018 19:45
oui oui je vais le faire moi même, c'est tout simple.
Le garagiste c'est juste pour me commander la pièce car introuvable sur le net sauf en Pologne, Russie et Angleterre.
90e quand même chez Renault... :?
Le plus drôle, c'est que la même pièce sort avec 2 references différentes, l'autre c'est pour une Mégane rs..
Bientôt c'est le moteur que je vais pouvoir démonter les yeux fermés à force d''avoir le nez dedans.
De toute façon la semaine prochaine il me fait un "check up" de la voiture pour voir si c'est utile de continuer à balancer des ronds dedans...car la ça commence à faire...
cis38
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 14, 2018 20:42
Et sur ebay la ref ne tag pas?
Messagepar cis38 » Mar Mai 15, 2018 8:26
J'ai regardé partout, impossible de la trouver.
J'ai seulement trouvé celle pour la RS, mais au même prix + les frais de ports.
C'est comme pour la durite d'admission, obligé de passer par renault... 127e le bout de plastique..
cis38
Messagepar ludovic29 » Mar Mai 15, 2018 10:38
La durite admission ? La grosse en plastique qui va à l échangeur ? Ou celle de la boite à air ?
Messagepar cis38 » Mar Mai 15, 2018 10:51
Celle de la boite à air.
J'ai fait toutes les casses et tous les magasins, introuvable..hormis chez renault.
cis38
Messagepar ludovic29 » Mar Mai 15, 2018 12:13
cis38 a écrit:Celle de la boite à air.
En effet plus contraignant .... ou essayer sur mesure en silicone ?
Messagepar cis38 » Mar Mai 15, 2018 12:31
C'est ce que j'ai voulu faire, mais entre le piquage pour l'electrovanne et celui pour le reniflard..
A la fin ça me revenait beaucoup plus cher que celle d'origine.
cis38
Messagepar ludovic29 » Mar Mai 15, 2018 16:15
cis38 a écrit:C'est ce que j'ai voulu faire, mais entre le piquage pour l'electrovanne et celui pour le reniflard..
D'accord! Dommage que celui de M2rs ne va pas...
Messagepar siembida » Mar Mai 15, 2018 22:00
J'ai eu cette durite qui avait au niveau de l'entrée du turbo.... et bien, un manchon silicone et le tour est joué.
siembida
