Perte de puissance 2.0T
Re: Perte de puissance 2.0T
Messagepar cis38 » Dim Juin 17, 2018 18:32
Slt
A vrai dire, aujourd'hui c'est un peu mitigé.
J'ai fais que 15kms environ ce matin.
Mais déjà un truc..j’étais garé en monté et la voiture c'est mise à vibrer assez fort, alors que sur le plat ça ne le fait pas.. On verra si ça le refait.
Niveau souplesse, ça va encore.
Niveau puissance, 1ere, 2 eme, ça pousse...a partir de la 3, c'est pas encore totalement ça. :?
Et je trouve que niveau bruit, elle a reprit un peu sa sonorité "gasoil"..
Demain je vais me faire 90kms dans la journée, et c'est la ou je vais savoir si il y a vraiment un gros changement en fonction des portions de route que je vais faire.
Vu que je commence à connaitre la voiture par cœur, comme la route. Je pourrais voir le changement est radical ou pas.
cis38
Messagepar drognarus » Dim Juin 17, 2018 19:11
Erf, ça sent encore soucis d'injecteur avec un cylindre qui doit moins donner ...
T709 / T345
drognarus
Messagepar cis38 » Dim Juin 17, 2018 20:37
Y a des chances...
La ça commence un peu à me taper sur le système ce moteur... :(
Mais bon, demain je vais faire 2 portions de routes qui sont un peu mes portions "tests".
C'est la ou je vais vraiment voir la différence et si ça tourne rond ou pas.
Verdict....demain soir. :roll:
cis38
Messagepar cis38 » Lun Juin 18, 2018 7:27
Slt
Résultats aprés une 50aine de kms.
Retour à la case départ. :evil:
Moteur bruyant au ralenti, on dirait qu'il tourne sur 3 pattes comme un bruit de diesel.
J'ai l'impression aussi qu'il chauffe pas mal, même si d'origine il est déja chaud.
Et en puissance....bof...Quand on tire les rapports, on sent qu'il veut y aller, mais c'est comme si il était retenu.
Il a tendance à "siffler" quand il monte dans les tours, par contre la j'ai un doute sur l'origine du bruit car j'ai ma butée qui commence à etre franchement fatiguée.
Peut etre qu'éffectivement j'ai un injecteur qui foire..
Mais pour trouver lequel?? :reflexion:
cis38
Messagepar tistou77 » Lun Juin 18, 2018 7:30
Tu les as achetés où les injecteurs ?
tistou77
Messagepar cis38 » Lun Juin 18, 2018 7:34
Sur pieceauto24.com en allemagne.
C'est la ou je commande toutes mes piéces et je n'ai jamais eu de soucis de livraison ou de références avec eux.
cis38
Messagepar tistou77 » Lun Juin 18, 2018 7:35
Ok, peut-être qu'un est légèrement défaillant (même neuf) ou un problème de joint lors du montage.
C'est des Magneti que t'avais pris ?
tistou77
Messagepar cis38 » Lun Juin 18, 2018 8:56
Je ne penses pas que ça vienne d'un joint, j'ai tout remonté au WD40 comme conseillé par drognarus, en faisant bien attention qu'ils soient bien mis.
Y en a un qui doit déconner un peu.
Oui, c'est des ,Magnetis IWP098.
cis38
Messagepar tistou77 » Lun Juin 18, 2018 9:29
Si je dis pas de bétise et que je ne me trompe pas de ref, il m'avait dit qu'il y avait eu des soucis sur les Magenti IWP98
Ou c'est 48, je ne sais plus :D
tistou77
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 18, 2018 10:22
Tu avais remplacé 1 ou les 4 ?
Messagepar cis38 » Lun Juin 18, 2018 10:34
Vu qu'ils devaient sûrement etre d'origine, j'ai remplacé les 4 en même tps par des neufs.
cis38
Messagepar cis38 » Mer Juil 04, 2018 7:06
Slt
Une petite absence suite à un démenagement. :)
La voiture a quitté la montagne, du coup conso stabilisée à 7.5L en roulant tranquille.
Pour le reste, c'est toujours pareil (pas eu le temps de me repencher dessus).
Moteur toujours linéaire sans pèche.
J'ai retrouvé mon "popopop" au ralenti quand il est bien chaud. c'est un peu moins flagrant à froid.
Des petites coupures à l'accéleration par moment.
Maintenant que j'ai un peu plus de place et plus d'outils à porté de main, je vais pouvoir me remettre dedans.
Vu qu'apparement c'est un soucis d'injection ou d'injecteur...Est ce que si je démonte la rampe, que je mets le contact pour la mettre sous pression et que j'alimente les injecteurs un par un pour voir comment ils giclent, ça peut me permettre de voir si il y en a un qui deconne?
cis38
Messagepar drognarus » Jeu Juil 05, 2018 5:04
oui, d'ailleurs remplis la rampe et le corps de tes injecteurs de WD40 et vérifie l'état des buses.
Ton histoire est bizarre :/
T709 / T345
drognarus
Messagepar cis38 » Jeu Juil 05, 2018 7:13
Je vais tenter ça dans ce cas.
Je peux les brancher directement sur la batterie ou il faut que je branche une source externe?
Et oui, c'est assez bizarre... ça fait des mois que ça dure, la moitié du moteur changé et ça a remarché correctement 2 fois 2 jours.. :?
Une question qui n'a rien à voir avec ce soucis... Est ce que la butée d'embrayage sur ce moteur est avec 3 ou 2 vis?
Car apparemment il y a les 2 modèles.
cis38
Messagepar ludovic29 » Jeu Juil 05, 2018 9:47
ça dépend de l'indice de la boite . un collègue c'est fait avoir car il avait prit une 2 vis et en faite il fallait une 3 :/
