Petit Conseil pour améliorer la taille des essui-glaces.
Messagepar wsangare » Sam Mar 10, 2007 21:23
Salut à tous.
j'avais remarqué que sur les laguna 1, la taille des essui-glaces coté conducteur faisait 600 mm et coté conducteur 450.
Or du coté passager, le champs d'action du balais n'est pas optimisé.
Renault aurait pu mettre des essui-glaces un peu plus grand.
Ce que j'ai donc fait, c'est de comparer les taille et les fixation de plusiers balais et deviner quoi:
Il vaut mieux acheter de balais d'essui-glaces de Renault Laguna 2 pour les mettre sur la laguna 1.
les fixations sont identiques et seules les tailles changent.
Pour résumé:
Laguna I : 600mm (conducteur) et 450mm (passager)
Laguna II: 600mm (conducteur) et 500mm (passager)
On s'apercoit que le balais de la lag II est 5cm plus grand et que donc on gagne 2.5 cm (5 divisé par 2) de champs de vision en plus en haut et en bas du parebrise, lorsque l'on met ce balais sur la laguna I.
C'est beaucoup mieux et le balais coté passager ne dépasse pas horizontalement.
Voilà, j'espère que ca vous rendra service.
wsangare
Messagepar cornelius » Sam Mar 10, 2007 23:48
pas mal !!!!!!!
merci pour l astuce et ta recherche ......meme si perso ca me gene pas trop
cornelius
Messagepar FFFone » Dim Mar 11, 2007 0:24
Moi non plus ça ne me gêne pas trop mais je retiens l'astuce pour le prochain changement.
Merci :wink:
FFFone
Messagepar coaxial » Dim Mar 11, 2007 17:24
Perso c'est le contraire que j'ai fais , j'ai mis 650mm côté conducteur et laissé le 450mm côté passager :lol:
si ça ce trouve 650mm et 500mm ça passe . :?
coaxial
Messagepar wsangare » Dim Mar 11, 2007 17:33
Salut, oui c'est presque sur que ca passe. Les 2 balais se chevauchent.
En revanche je ne me soucis pas du cote conducteur car 600mm c'est suffisant.
En revenche coté conducteur je t'avoue que 450 mm c'était limite. te Comme j'achete les essui-glaces par 2, le seul kit qui convenait, c'était pour Laguna 2 :)
Si un jour je les achetes à l'unité, je testerai un 650MM :)
Bye.
wsangare
Messagepar Kuma007 » Sam Mai 05, 2007 14:49
Pas mal comme astuce.
Mais il faut aussi penser que plus la surface à essuyer est grande, plus il y a de résistance au passage. Les moteurs des essuies glaces ne vont pas trop chauffer ou souffrir ?
Avez-vous des fusibles qui ont claqué suite à ce changement de dimensions ?
Laguna 1 ph. I 94- RXE - 2L 8s 115cv - Jantes Alu renault + becquet.
Kuma007
Messagepar wsangare » Sam Mai 05, 2007 17:57
Kuma007 a écrit:Pas mal comme astuce.
Je n'ai eu aucun fusible qui ait laché.
Je n'ai pas observé non plus de surchauffe.
Ce sont les mêmes moteurs côté droit et gauche et comme à gauche on a un balais de 600mm, je ne pense pas qu'il y aura de soucis pour le droit avec 500mm :)
A +
wsangare
