petit problème avec la carte
Messagepar sherwood » Mer Déc 04, 2013 19:40
bonjour a tous, voila ce matin je rentre la carte pour démarrer la radio s'allume mais le tableau de bord non et pas de déverrouillage de volant, il fait -2 je me dit c'est coincé je retire la carte je la remet et toujours pareil le voyant du tableau de bord clignote rapide mais rien, je recommence et la tout marche je démarre et je part je m'arrête je repart impec ce soir ça recommence j'ai regardé sur le forum le problème de la languette du lecteur mais j'ai pas les mêmes symptôme. Quelqu’un aurait une petite idée merci par avance
sherwood
Re: petit problème avec la carte
Messagepar damdam » Jeu Déc 05, 2013 8:13
salut ,
ta languette na rien à voir , il faut que tu refasse des soudure dans ta carte ( ceux de la bobine ) , elle n'est pas reconnu , voir même dans d'autre cas c'est le lecteur de carte qui bug
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar sherwood » Lun Déc 09, 2013 8:01
ok merci je vais regarder, :bien:
sherwood
Messagepar sherwood » Lun Déc 09, 2013 22:18
bon voila déjà après les test c'est la carte, elle vas être change sous garantie je l'avais changé en avril de cette année :bien: merci a plus
sherwood
