petit trou sur durite comment repare?
Messagepar doune02 » Lun Juil 18, 2011 7:13
j'ai un tout petit trou sur la durite du haut de radiateur au niveau de la purge(juste en dessous)
c'est pas mechant ,au ralentie ca fuit pas ,et des que j'accelere ca pisse
exite 'il un produit ,genre une patte a mettre dessus ou conaisait vous un moyen de refaire ca?
bien sur sans changer de durite
doune02
Re: petit trou sur durite comment repare?
Messagepar Combo laguna 16V » Lun Juil 18, 2011 11:37
Salut cela dépend ou ce trouve le trou sur ta durite si il est pas loin du radiateur il te suffis simplement de couper le bout de durite et de remonter ta durite sur le radiateur. Par contre si le trou ce trouve au milieu de la durite tu va être bon a la changer car je ne connais pas de produit qui permet de boucher les trous sur les durites.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 18, 2011 16:58
Salut un conseil change ta durit car elle finira par péter si tu la répare même si le trou n'est pas gros la structure de la durit est fragilisé.
Messagepar cedric35 » Mar Juil 19, 2011 12:47
mème avis que les autre, change ta durite sinon le trou grandira au fur et a mesure
cedric
cedric35
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 19, 2011 18:30
Comme tout le monde change ta durite même si il existe des bandages "Pro", mais a quel prix ? (un pote commercial m'en avait montré un échantillon il y a plus de 5 ans).
Qui dit fuite dit prise d'air alors attention aux dégâts !
