Petite question sur préchauffage
Messagepar djo59380 » Mer Aoû 19, 2009 23:42
Suite à l'achat de ma lag ( Lag I ph I, 1996 2.2dt), j'avais pas de préchauffage, c'était finalement le fusible coté moteur qui était HS.
Depuis j'ai le préchauffage par contre le voyant s'allume 4-5s grand max et on sent qu'à froid c'est un peu dur. Idem, après avoir démarré pendant environ 2 minutes j'ai le boitier de préchauffage qui clignote. J'attends d'avoir une 2eme paire de bras pour tourner la clef pendant que je mesure les bougies et le boitier.
Par contre, à la sortie du boitier de préchauffage (sagem en alu), c'est la que je dois voir combien de temps réellement, il fournit le jus?
SI je dois (et sinon je le saurais au cas ou) changer le boitier de préchauffage, hormis lag 2.2dt, sur quelle autre voiture je peux trouver le même?
djo59380
