petite vibration avant effet turbo
Messagepar kartingman2011 » Ven Juin 26, 2009 14:07
bonjour, sur ma lag 1.9 di 120, je ressent de petites vibrations au demarrage du turbo et avec de la fumée noire a l'échappement , l'egr est neuve, la reprogrammation du calculateur a été faite, la verif avec la "valise" du debit des injecteurs, bref, renault devient " presque" fou avec ma voiture, y a t-il une solution de connue par quequ'un d'entrevous ? merci
kartingman2011
Re: petite vibration avant effet turbo
Messagepar kartingman2011 » Ven Juin 26, 2009 14:08
c'est un complement d'info par rapport au post juste en dessous
kartingman2011
Messagepar V1nc3n7 » Sam Juin 27, 2009 0:05
Bonsoir :) .
Que veux tu savoir :reflexion:
Comment enlever les vibrations au démarrage du turbo ?
Ou régler le probleme de fumée ?
Pour la fumée tu connais le chemin lol :wink: .
Quand à la vibration ... Hum .. Trés bizarre. Tu rescent les vibrations dans les pédales ? Dans le volant ? Ou partout ?
Est ce que tu entends quelque chose en meme temps que cette vibration ?
Est ce que ça arrive en roulant et/ou à l'arret ?
Est ce que c'est pareil pour les vibrations quand tu appuies à fond sur le champignon ( style mode dégrasage :lol: )
Messagepar Nemesislebon » Sam Juin 27, 2009 8:33
La vibration c'est l'effet kisscool
Ok :eclipse:
Nemesislebon
Messagepar kartingman2011 » Dim Juin 28, 2009 17:40
re
c une vibration generale, donc en accelerant avant que le turbo ne se déclenche, vibration legere ( pas a me désserer les goujons de roue!) et la, fumée noire a l'échappement , donc vers 1800 tr/min et après plus rien
kartingman2011
Messagepar kartingman2011 » Mer Déc 30, 2009 17:01
bonjour, le probleme etait:
un ressort de soupape d ' echappement de cassé, eh oui, je peux en faire une photo, depuis, plus de fumée noire a l'echappement, plus de vibrations
si cela peut servir ou orienter d'autre possesseurs de LAG, renault a mis 3 mois pour trouver le probleme, mais bon, j'ai pas payé grand chose.....
à+
kartingman2011
Messagepar Crapaud » Jeu Jan 14, 2010 22:18
Ce fameux ressort de trouve où ? Du moins, sais-tu si il est facile à contrôler ? Coût ?
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar g@el » Ven Jan 15, 2010 22:37
salut pour le ressort de soupape , il faut decullaser, impossible a controler sans ouvrir le moteur, pour le cout je ne sait pas .
laguna II estate initiale 2.0 16v ide 140cv :love:
206 s16 138cv vendu le 15/02/10
recherche 650 bandit mini 2005
g@el
