Peut-on activé feux automatique Laguna 2 phase 1 année 2001
Messagepar Funkykarim » Sam Juil 20, 2013 2:31
Petite questions je voudrais savoir si possible d'activé les feux automatique sur une laguna 2 phase 1 année 2001 - date de première mise en circulation le 06/08/2001 finitions expression si c'est posible l'astuce ou un passage diag ou pas.
J'attends vos réponse pour savoir de plus je voudrais savoir pour les essuie-glace automatique si on peut l'activé ou pas sachant mon véhicule possède le main-libre.
Cordialement
Dans l'attente de vos réponses...
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Re: Peut-on activé feux automatique Laguna 2 phase 1 année 2
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 20, 2013 9:08
Salut pour l'allumage auto des phares si tu en est équipé si c'est comme sur les phase 2 l'activation ce fait de la façon suivant: il faut actionné 2 fois de suite le commodo en effectuant un allumage des veilleuse 2 fois de suite assez rapidement logiquement un message devrais s'afficher sur la matrice pour les essuies glace de mémoire il faut le mettre le commodo sur la première position.
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 20, 2013 9:28
Tu n'a pas le capteur de lumière . Il n'est apparu qu'à partir des laguna 2 evo 1
Messagepar Funkykarim » Sam Juil 20, 2013 17:04
Slt à tous je viens vérifier nan il y n'y a pas de capteur sur le pare brise, de plus j'ai effectué la manipulation deux fois de suite rapidement des feux position contacte mis moteur en arrêt rien je pense que ma laguna ne doit pas avoir cette options la.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 20, 2013 21:08
si tu n'as pas de capteur c'est que tu en est pas équipé et c'est pareil pour l'allumage automatique des essuies glaces.
Messagepar Funkykarim » Sam Juil 20, 2013 23:54
Ok on peut l'ajouté c'est options la ou pas ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 20, 2013 23:58
Dans ton cas , juste l'allumage des essuies glaces . Par contre , il faut trouver un moyen de le fixer au pare brise ....
Messagepar Funkykarim » Dim Juil 21, 2013 0:12
Je peut le trouvé ou sa ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 21, 2013 0:26
Funkykarim a écrit:Je peut le trouvé ou sa ?
Ben en casse ou sur le lbc . Moi j'en ai un qui traine et qui me sert à rien :mdr:
Messagepar Funkykarim » Dim Juil 21, 2013 0:41
et tu le colle ou sa se branche ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 21, 2013 0:47
Funkykarim a écrit:et tu le colle ou sa se branche ?
Sa se branche si le câblage est en attente et sa se fixe sur les premiers modèle ....
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 21, 2013 0:55
Voila une photo . En haut le cache rétro avec la sonde intérieur et en dessous le capteur de pluie .
Messagepar Funkykarim » Dim Juil 21, 2013 0:57
Ok donc sa sa irais pour mon véhicule ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 21, 2013 0:59
Funkykarim a écrit:Ok donc sa sa irais pour mon véhicule ?
Ce capteur oui . Cependant le pare brise n'est pas fait pour ( pour la fixation je parle ) après tu peux toujours essayer . Par contre est ce que le commodo change lui :reflexion: je ne pense pas
Messagepar Funkykarim » Dim Juil 21, 2013 1:00
Bein mon pare-brise c'est un athermique le commodo d'essuie-glace et d'origine pas changé.
Funkykarim
Funkykarim
