[LAG 2 Ph 2] Peut-on passer à des veilleuses à LED ?
Messagepar ursule » Sam Mai 05, 2012 12:57
J'ai une Laguna II Phase 2 en finition Privilège, et je souhaiterais l'équiper de veilleuses à LED. Je ne m'y connait pas du tout en électricité, et j'ai lu que de passer à des LED risquait d'afficher un défaut.
J'ai une question : Existe-t-il des LED avec "correcteur" d'intensité qui permettrait d'éviter un défaut ?
Merci à vous !
ursule
Re: [LAG 2 Ph 2] Peut-on passer à des veilleuses à LED ?
Messagepar ursule » Sam Mai 05, 2012 16:11
Ah d'accord, bah nickel alors !!
Et ça ressemble à quoi des LED anti-erreur ? En fait on remplace l'ampoule existante juste par ces LED sans aucune modif' c'est ça ?
ursule
Messagepar papauto » Sam Mai 05, 2012 22:56
bonsoir
les leds anti erreur odb on un composant interne simulant la conso d'une ampoule classic les ampoules leds on differentes forme selon le culot rechercher http://www.bc-elec.com/fr/accessoires-a ... et-leds-47, tu enleve ton ampoule classic et tu met l'ampoule led a la place c'est aussi simple que ca
papauto
Messagepar ursule » Dim Mai 06, 2012 13:56
OK ça marche.
Du coup, vaut mieux prendre de l'anti-erreur, ou même des DEL normales iront ?
ursule
Messagepar tity88170 » Lun Mai 07, 2012 11:25
Vaut mieux prendre de l'anti erreur je pense, mais quel est le culot des Laguna ?
tity88170
Messagepar ursule » Lun Mai 07, 2012 20:07
A votre avis, c'est quoi le mieux des 2, 5 , 10 ou plus de diodes ?
Après faut pas trop éclairer, ni rien voir... Y a-t-il des gens qui ont monté ça sur leur Lag ? Au passage, auriez vous des photos, notamment des feux arrière, car je n'ai trouvé aucune photo :cry:
ursule
Messagepar ludovic29 » Mar Mai 08, 2012 16:57
Celui qui a équipé toute sa voiture de led c'est Squallopro même à larrière , demande lui ou regarde s'il a posté des photos .
Messagepar ursule » Mer Mai 09, 2012 16:36
Nickel je vais voir ça avec lui :)
ursule
Messagepar ursule » Mer Mai 16, 2012 12:00
Après une petite commande sur ebay, me voilà face à un dilemme !
J'ai reçu mes LED ce matin, et après installation, tout va bien, hormis que les clignotants clignotent plus vite, comme si ils étaient HS (je pense du à la faible intensité tirée par la LED).
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté au problème ?
Merci d'avance
ursule
Messagepar Kormyr » Mer Mai 16, 2012 21:07
Bizarre, tu parle de quels clignotants ? Les répétieurs latéraux ?
Si oui je les ai changés sur une Ph1 et je n'ai pas ce soucis
Kormyr
Images: 110
Messagepar ursule » Ven Mai 18, 2012 9:44
Non non, les clignos arrière ;)
ursule
