peut on relier clignotant sur centralisation?
Messagepar marc17630 » Ven Aoû 27, 2010 22:14
salut,voila je voulais savoir si comme sur le scenic de ma femme lorsque l on ouvre et ferme la voiture avec la telecommande,les clignotants s allume,il clignote 1 fois quand on ouvre et 2 fois quand on ferme.
est ce que l on peut le faire,j ai une laguna 2.2dt de 08.96 c est un truc que j aimerer bien faire,merci
marc17630
Re: peut on relier clignotant sur centralisation?
Messagepar xelou » Sam Aoû 28, 2010 13:19
Salut tiens va voir ici tu auras peut etre ta reponse :)
http://www.renault-laguna.com/forum/clignotant-avec-la-centralisation-t5831.html
Laguna 2.0L RXE de 1994
xelou
Messagepar marc17630 » Sam Aoû 28, 2010 16:03
marc17630
Messagepar reg35 » Sam Aoû 28, 2010 23:15
oui il est possible mais il faut avoir quelques bonnes connaissances en electricité.
pour commencer il faudrait que tu nous dise quel boitier decodeur tu as. il est placé a gauche du porte fusibles sous le volant.
soit il a 2 prises noires, soit il a une noire et une bleue.
dit nous déjà sa et on pourra te dire ce qu'il faut faire. :bien:
Messagepar marc17630 » Dim Aoû 29, 2010 8:37
ok,je regarde sa je vous dit et on vera lol
marc17630
Messagepar marc17630 » Dim Aoû 29, 2010 22:37
salut,donc j ai regarder j ai ma platine de fusible,et derriere j ai 4 fusible orange de 40A,ensuite j ai 2 relais violet sur la droite et 1 violet sur la gauche juste au dessus et un peu plus haut j ai une fiche jaune sur la droite et une orange a cote a gauche voila se que je peux vous dire pour l instant car je ne sais pas mettre de photo je n y arrive pas
marc17630
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 29, 2010 22:42
salut ,
regarde sur le coté de ton tableau de bord , tu a un rond , tu le retires et tu verras le boitier dont t'as parlé regis .
Messagepar reg35 » Lun Aoû 30, 2010 15:15
voici le shema pour l'emplacement du boitier decodeur:
voici a quoi il ressemble en realité:
il existe une autre version du boitier, la seule difference est la couleur d'une des 2 prises qui est bleue au lieu d'etre noire et le cablage est un peut diferent., la forme reste identique.
il est juste clipsé, tu le pousse vers le haut pour le declipser et ensuite tu le sort vers le bas.
dit moi la couleur des prises de ton boitier.
Messagepar marc17630 » Lun Aoû 30, 2010 15:59
ok,merci je vais voir sa et je te dit les couleurs,car la je bricole un peu a la maison donc je te tien au courant
marc17630
Messagepar marc17630 » Lun Aoû 30, 2010 19:24
alors j ai regarder meme avec une lampe et je ne le vois pas,il faut enlever la garniture sur le cote?j ai baisser la boite a fusible mais rien a l horizon
marc17630
Messagepar marc17630 » Mar Aoû 31, 2010 20:07
salut donc j ai trouver et j ai une fiche noir et une bleu
marc17630
Messagepar reg35 » Mer Sep 01, 2010 16:34
javait oublié que javait repondu pour le systeme de clignotants dans un autre sujet...lol
bref, voici l'explication complete ici:
tuto-doublage-de-la-centralisation-ou-passage-de-ir-a-hz-t10764-45.html
l'explication commence en page 4 :wink:
Messagepar marc17630 » Mer Sep 01, 2010 16:48
ok merci j essairer mais je ne suis pas doué en electricite donc j espere rien cramer
marc17630
Messagepar reg35 » Mer Sep 01, 2010 18:26
pour le relais, il faut imperativement le relais spécial centralisalisation qui est de serie sur les ph2.
regarde sur le shema de l'autre tuto pour le localiser.
Messagepar marc17630 » Mer Sep 01, 2010 18:43
salut,sur lequel des tutos?car il y a des choses que je narrive pas encore a faire sur le forum,par exemple mettre des photos,suivre un poste
marc17630
