peut on remonter les pices de laguna 1 phase 2 sur phase 1
Messagepar marc13 » Dim Fév 08, 2009 14:45
bonjour a tous
quel qu un pourrer me dire si on peut metre les triangle , rotule , capot , ailes , phares de la phase 2 sur phase 1 ?
merci d avance
marc13
Re: peut on remonter les pices de laguna 1 phase 2 sur phase 1
Messagepar ClassicRed » Dim Fév 08, 2009 15:11
Hello,
Pour ce qui est des pieces mécaniques , je n'en sais rien... un membre spécialiste t'en dira plus que moi la dessus....
Par contre pour ce qui est de la carroserie avant oui cela est possible , mais attention tu devras changé le tout ...
Exemple: la calandre de la phase 1 n'est pas la même que la phase 2
et de ce fait il te sera obligatoire de changé ton parechoc....
Oups...
j'avais oublié , la fonction recherche fonctionne très bien sur le forum
ClassicRed
Messagepar stefan22 » Dim Fév 08, 2009 16:24
ClassicRed a écrit:Hello,
Oups...
tu te troupe pour tout ce qui est des feux et de la caroserie tu peut metre les ellement d'une ph2 sur une ph1 sans aucune modif regarde dans ma gallerie photos tu veras une ph1 avec les phares d'une ph 2 avec le parchoc d'origine
laguna II phaseI 1,8 16v dynamique , vert amande
ma-troisieme-laguna-ii-1-8-16v-dynamique-t6976.html
stefan22
Images: 27
Messagepar ClassicRed » Dim Fév 08, 2009 20:32
Re,
Hors Sujet
Je te met au défi de mettre une calandre de phase 2 sur une phase 1 !
Pas les même fixation ! et je sais de quoi je parle la dessus.
Ensuite les feux de la phase 2 passe sur une phase 1 oui , mes les clignotants dépasse légèrement des ailes, pourquoi en parle sur le forum.
Hors Sujet
de the5thorseman le Ven Mai 02, 2008 23:24
Ok, je la redémonterai dans la semaine pour vous faire voir parce que moi aussi ça m'a paru très bizarre mais en retournant tout y'avait vraiment aucune solution, je bosse dans la mécanique industrielle et j'ai l'habitude des montages/démontages/assemblages/rectifications etc... Là c'était un peu comme entrer un cube dans un cercle...
Edit : Tiens, j'ai repris la photo de la première page, en vert j'ai repassé cette fameuse ossature où est fixé le phare, on voit bien la courbure en "V" là où il y a le trou pour placer le phare, et bien moi c'est absolument droit, linéaire... J'ai été obligé de refaire cette courbure au lapidaire .
Je devrai peut-être essayer de trouver cette ossature en casse, l'adaptabilité n'en sera que meilleure...
Edit 2 : Euh, je viens de voir tes photos sur la première page donc et il y a une différence entre ta voiture et ma voiture, moi j'ai un autre radiateur derrière la calandre avec deux gros ventilateurs d'environ 30 cm dessus, peut-être les as-tu retiré ?
Le mieux sera de faire des photos ouais, je les ferai dans quelques jours...
Cela est trouvé a ce lien :
changer-ses-phares-de-laguna-1-phase-i-pour-ceux-de-phase-ii-t1323-30.html
et la regarde la calandre de la phase 2 espace entre parechoc et calandre:
et la calandre d'une phase 1 y' a pas d'espace :
ClassicRed
