Peut on supprimer GPS d'origine?
Messagepar mysticboy » Sam Mai 30, 2015 21:12
Bonsoir a tous
Ma question est simple
Quelqu'un sait il si il est possible de virer le GPS d'origine sur une laguna 2 phase 1 de 2004 pour mettre une casquette classique avec l'affichage déportée (heure ,température,affichage autoradio etc...)
Sans trop de modifier
Je précise que j'ai déjà la casquette avec l'afficheur
Merci d'avance de vos reponse
mysticboy
Re: Peut on supprimer GPS d'origine?
Messagepar LudoDCI » Sam Mai 30, 2015 21:19
je pense que oui, et j'ajouterais quil doit surement falloir desactiver ca avec la clip.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar mysticboy » Sam Mai 30, 2015 21:28
LudoDCI a écrit:je pense que oui, et j'ajouterais quil doit surement falloir desactiver ca avec la clip.
Merci de ta reponse ,par contre question qui peut paraître bête ,c'est quoi la clip?
Et sais tu si le branchement de l'afficheur simple est "plug and play" avec le branchement que j'ai (je suppose que si c'est possible quelques fils resteront sans être branchés, pas grave si c'est que ça...)
mysticboy
Messagepar LudoDCI » Sam Mai 30, 2015 22:39
j'ai pas de reponses pour ces questions technique, mais la clip c'est la valise de diagnostique utilisé par renault.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 31, 2015 9:46
Regarde mon tuto changement-faisceau-habitacle-reste-t20452.html tu verras comment est le raccord du gps sur le faisceau habitacle . Je ne suis pas certains pour le plug and play :reflexion: mais personne n'a essayé
Messagepar mysticboy » Dim Mai 31, 2015 22:47
Merci pour ton tuto (d'ailleurs félicitation pour ton courage ,pas pour moi ca....)
Par j'ai pas trouver l'endroit ou il y avait la photo de la prise de l'écran GPS...
mysticboy
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 31, 2015 22:52
merci.
Regarde à ce niveau la
le Lun Aoû 19, 2013 2:18
- Débrancher le reste des faisceaux ( l'ensemble pédalier , gps , bloc de chauffage )
et aussi
- Déposer les vis de la barre
