Symptôme 1 :
Depuis deux semaines, au premier démarrage de la journée, s'il a fait plein soleil, à peine moteur démarré, le ventilateur du radiateur s'allume, et puis s’éteint, toutes les 5 secondes, et à l'infini.
S'il fait nuageux, et qu'il ne fait pas chaud à l’intérieur de la voiture, pas de problème. Le ventilateur ne démarre vraiment que si le moteur est trop chaud (dans un bouchon par exemple).
Symptôme 2 :
La voiture froide, elle est très cool avec moi; Puissante accélération, reprise aisée, stable.
Après 15/20 minutes, bien chaude... la laguna se comporte mal, accélération moins puissante, trou de carbu, limite elle va caler (mais ne cale jamais), peu de réactivité... bref, j'ai l'impression qu'elle est ivre.
Certes je roule a 70% de super-ethanol mais c'est pas le problème, les symptômes sont identiques à 100% de S98.
Pistes ? :
J'ai donc tout de suite jeté naïvement les fautes sur les sondes/capteurs;
Sonde de température d'eau, sinon
Capteur de température d'air d'admission, ou pire encore, le
Thermocontact.
Alors du coup... à qui la faute selon vous ?
Ca serais pas les injecteurs en causes quand même... ou mon décanteur d'huile bouché... si ?
