Phare Xénon problème reglage auto
Messagepar Big-Daddy » Dim Déc 13, 2009 18:31
bonsoir,
Et encore un problème de plus :(
Je m'explique:
Sa c'est passer hier je roulait penard le soir sur l'autoroute quand mes phares (xénon) se sont régler tout seul, bon rien de grave la, mais il se sont mit en hauteur (j'éclairait autant que en plein phares :shock: )du coup j'éblouissait tout le monde, appel de phare à gogo, warning etc... :roll:
le seul moyen de remettre les phares à bonne hauteur était de couper le contact et de le remettre, les phares exécute la réinitialisation correctement (il vont d'abord en bas puis en haut)
Bon la solution est simple EN VILLE :(
mais sur autoroute comment faire sans avoir forcement à s'arrêter ?, et est-ce que le problème viendrais des capteurs d'assiette qui serai HS ?
Cordialement :)
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Re: Phare Xénon problème reglage auto
Messagepar lolo leog » Lun Déc 14, 2009 11:08
il y a 2 capteur d'assiete 1 devant et1 derriere regarde il arrive que les biellette se detache ou se casse
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar Big-Daddy » Sam Déc 19, 2009 11:37
désole pour le retard je n'ai pas eu le temps de regarde avec le Taf,
bon j'ai jeter un coup d'oeil les biellettes sont en très bonne état demain je vais enlever les jantes pour regarder les connectique qui mon l'air un peu rouiller,
Autre chose depuis hier soir les phares sont montée en position haute et ne redescende plus du tout même après redémarrage :S sa commence a être fatiguant tout ces petit gadget qui tombent en panne -_-"
Big-Daddy
Messagepar sebastopol78 » Lun Déc 21, 2009 12:35
Salut Big Daddy,
Moi j'ai eu un problème similaire sauf que moi c'est a l'initialization, en fait mon init c'était mise en défaut résultat des courses j'avais le phare de gauche qui éclaire a bonne hauteur et le droit par terre :( .
Je l'enmenne chez RENAULT rien en panne!! :twisted: juste un defaut mémorisé qui annulai la mise en route de l'init.
je pense a un defaut d'étanchéité des connecteurs.
si c'est pas ca passe un diag comme ca tu sera fixé.
Si c'est un capteur il y a un excellent TUTO pour les remettre en état.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar Big-Daddy » Mer Déc 23, 2009 19:33
j'emmene la voiture chez reno lundi je demanderais sa au passage, juste pour info le tarif pour un passage au diag ? merci.
Big-Daddy
Messagepar Theo60 » Jeu Déc 24, 2009 17:36
:coucou: Salut!
Moi, mon petit agent Renault me prend environ 15€ pour passer la valise.
J'ai déjà fait re-régler mes xenons, ils m'ont demandé moins de 30€.
Theo60
Messagepar Big-Daddy » Lun Déc 28, 2009 22:38
Bon j'ai été voir le garage il me demande 45€ pour la valise.. je vais attendre d'être en repos pour me pencher un peu plus sur ces capteurs d'assiette, pour le moment elle ne me l'as pas refait croisons les doigts,
Par contre une question Hors Sujet, pour changer le 3ème feux stop il fait enlever toute la garniture du coffre ?
Big-Daddy
Messagepar Fast » Mar Déc 29, 2009 15:59
Big-Daddy a écrit:Par contre une question Hors Sujet, pour changer le 3ème feux stop il fait enlever toute la garniture du coffre ?
Sur Estate ou berline :?:
Fast
Messagepar Big-Daddy » Mar Déc 29, 2009 21:45
berline :)
Big-Daddy
