Répondre
Re: phare xenon sur ma lag
Dim Avr 13, 2014 7:09
le réservoir rentre au chaussé pied c'est vraiment limite mais ça rentre pile poil d'ailleurs même le remplissage passe juste sous le capot tellement il est plus haut
Pour les buses rien de compliquer suffit de démonterl a calandre et les phare et de fixer les buses dessous dans les emplacement qui sont prévu , la aussi aucune modif tout est prevu
Voilà y a plus qu'à tous remonter
le branchement électrique je le ferai plus tard car je n avait pas le temps ainsi de finir la découpe de la calandre car je n'ai découper que le plastique noir et je me aperçu que cça toucher aussi le plastique de la calandre qui est peint
donc je le répète ceux qui veulent monter un lave phare d'origine, hop un système d'espace 3 et sa monte plug and play
la seule modif est la découpe de la calandre et le faisceau électrique à rajouter mais ça rien de compliquer pour moi je ferai un schémas si ça intéresse quelqu'un avec double relais pour ne fonctionner qu'avec phare allumer
Dim Avr 13, 2014 16:46
Un essai vite avec branchements électrique vite fait
[youtube]https://youtu.be/oyYWXAa7fH0[/youtube]
Dim Avr 13, 2014 16:52
Petit essai provisoire pour voir ce que ça donne :mrgreen:
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
Dim Avr 13, 2014 16:56
:bien: :bien:
Dim Avr 13, 2014 17:18
Bon le droit ne marche pas je pense qui doit être seulement boucher :reflexion:
Lun Avr 14, 2014 14:16
bien joué :)
Lun Avr 14, 2014 20:44
Merci !!! :wink:
au moins sa servira peut être à certain qui se poser la question de pouvoir monter un lave phare autre qu en deuxième monte et qui ne sont pas très efficace de plus !
par contre j'ai pas mal galèrer pour en trouver un , il y en a pas beaucoup à vendre d occasion :?
Mar Avr 15, 2014 12:19
niveau éclairage quel est ton ressenti?
Mar Avr 15, 2014 18:37
Moi aussi j'ai monté des xenons d'espace il y a 2 semaines et le rendu est top par contre ils éclairent trop bas et je n'ai pas tout compris pour régler la hauteur...
Si vous pouvez m'aider.. J'ai une laguna 1 phase 2
Mer Avr 16, 2014 12:04
le réglage des phares se fait en manoeuvrant avec une clé Allen la petite vis en plastique sur le moteur électrique. tourner dans un sens ou dans l'autre selon si vous voulez lever ou baisser .
Mer Avr 16, 2014 20:19
Parfait j'essaierais dès que possible, merci ;)
Jeu Avr 17, 2014 6:26
+1 pour la clef Allen ,par contre moi j'ai été obliger de repercer des trous sur la traverse pour être en face des réglages car ça ne corresponder plus
mais c'est provisoire puisque comme indiquer plus haut il faut que j adapté mes anciens moteur de phare halogène puisque ce des xenons ne fonctionne pas
pour ce qui est de mon ressentie , ben l'éclairage xenon c'est carrément le top en feux de croisement c'est bien plus sécurisant , on y voit bien mieux , je crois que pour expliquer c'est pas évident il faut l'essayer pour s'en rendre compte !!!
De plus j'ai accompagné tous ça avec des ampoule h1 osram night breaker pour les plein phares et l'éclairage est démentiel
:twisted:
bon me reste aussi à finir le système lave glace , mais c'est le temps qui me manque !
Sans compter que je vais pas tarder à l emmener chez Renault pour faire la distribution , ça pique mais j ai pas le choix :?
Lun Aoû 25, 2014 9:14
interressant tout ça ! mais sur les laguna 1 phase 2 c'est un bloc optique avec le clignotant donc si je comprend bien mettre des xénons sur une phase 2 ba faut mettre des clignotants de phase 1 donc l'avant ressemblera a une phase 1 ?
Lun Aoû 25, 2014 13:20
oui tout a fait, les ph2 ont les clignos intégrés aux phares, ce qui fait qu'il faut donc trouver des clignos de ph1. en casse ça se trouve facilement pour 3 fois rien en prix ;).
le montage de phare au xénon, se monte aussi bien sur ph1 comme sur ph2, sur certaines laguna, il faut légèrement agrandir le trou pour que la petite pate en plastic du phare entre correctement, ce qui ne joue pas pour l’éclairage, rien a craindre pour cela. je l'avais fait pour la mienne.
je laisse le lien de mon montage avec photos :
nouveaux-yeux-pour-ma-laguna-t7062-30.html
si tu aimes la perfection, tu verra que les clignos de lag1 ph1 ont le carreau strillé, il est possible de poncer a l’intérieur du carreau qui est en plastique pour le rendre lisse comme les phares:
sujet-clignotants-lag1-ph1-qui-devrait-interesser-plus-d-un-t6939.html
Lun Aoû 25, 2014 13:52
ok merci de l'info ! j'avais les xénons sur ma safrane et un jour je me suis toujours dit que j'en mettrai sur ma laguna.
Répondre
