Jeu Avr 10, 2014 21:36
Jeu Avr 10, 2014 21:44
Ven Avr 11, 2014 11:50
Ven Avr 11, 2014 12:02
Ven Avr 11, 2014 14:01
Ven Avr 11, 2014 21:56
drikcet26 a écrit:Merci pour la réponse
donc je vais avoir un problème car il semblerai que les moteur des phares halogène ne se monte pas sur les xenons , ou du moins ils se montent mais je ne peut pas brancher les prises électriques car sur les xenons elles sont au dessus et sur les moteurs halogène elles sont en dessous et arrive à ras des coques en plastique ou il y a le ballast donc il n'y a pas la place pour brancher
pour le système lave phare j'ai récupérer un système complet d origine d espace 3![]()
Je pense que ça doit se monter sans trop de problème , puisque apparemment les laguna avec lave phare sont équiper du mêmes système que les espaces 3
juste la calandre à découper proprement
Sam Avr 12, 2014 7:56
Luciferdu10 a écrit:Pas mal,ils t'ont coûté combien ces phares?
Sam Avr 12, 2014 8:03
reg35 a écrit:salutdrikcet26 a écrit:Merci pour la réponse
ayant fait cette modif, alors oui il te faut récupérer les moteurs électriques d'espace3 halogène ou ceux des lag1 ph2.
oui la prise se trouve vers le bas, j'ai réussi a y remédier, j'avais du virer l’espèce de jupe que la prise du faisceau comporte, et la ça passe d’extrême juste mais ça passe!
nouveaux-yeux-pour-ma-laguna-t7062-30.html
Sam Avr 12, 2014 9:49
Sam Avr 12, 2014 13:29
drikcet26 a écrit:Luciferdu10 a écrit:Pas mal,ils t'ont coûté combien ces phares?
Alors pour le prix je pense que je ne les aient pas payer trop chère
je les aient acheter sur un site connue d annonce (lbc) à 120 euro mais j'ai batailler un moment pour trouver au moins cher
Sam Avr 12, 2014 18:32
Sam Avr 12, 2014 21:05
Dim Avr 13, 2014 6:26
reg35 a écrit:ne perces surtout pas le boitier, il va prendre l'humidité, sa va griller les ballast.
en appliquant ma méthode de virer la jupe de la prise, il te faudra quand même brancher le moteur avant de le monter sur le phare.
Dim Avr 13, 2014 6:34
Dim Avr 13, 2014 6:55
