Phares automatiques, à partir de quand??
Re: Phares automatiques, à partir de quand??
Messagepar omen123 » Ven Jan 23, 2009 12:22
bjr y a t il une astuce pour savoir tout les option que j ai sur ma laguna par exemple en donnat mon num de chassis les options que je voudrai savoir sont (les detecteur et la main libre) j ai une version expression de 2004
R.A
omen123
Messagepar Fast » Ven Jan 23, 2009 13:29
Normalement quelqu'un qui travaille chez Renault peut connaitre la finition, les option, etc avec le numéro de série (VF1.....).
Pour savoir si tu as bien l'option mains-libres, regardes si tu as bien les capteurs rectangulaires noirs dans le renfoncement de tôle de la portière derrière les poignées. Si ils n'y sont pas c'est que tu n'as pas le système ML :wink: .
Fast
Messagepar nanar » Mar Aoû 03, 2010 18:57
Bonsoir, je remonte ce sujet pour un petit soucis, je vous explique: j'ai une laguna de 12/2003, j'ai lu les docs fourni sur ce forum et sur ma laguna, si j'ai bien suivi, je devrai avoir l'allumage des feux auto (c'est ce qu'il est inscrit dans les équipements de la doc sur la gamme privilège), hors j'ai fais comme indiqué pour activer le système mais les feux auto ne fonctionne pas, alors ma question: ai-je les feux autos ou ne les ai-je pas? merci à ceux qui pourront m'aider :wink:
Messagepar BibiOne » Mar Aoû 03, 2010 19:25
hello :coucou:
ta voiture n'est pas compatible avec le système d'origine et avec ce capteur, c'est qu'après le 20/12/2004, voir NT(8272).
on en parle ICI
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar nanar » Mar Aoû 03, 2010 20:06
Merci pour ta réponse rapide, ce n'est pas que ça me dérange mais je voulais simplement etre sur de ne pas l'avoir
Merci encore :bien: :wink:
Messagepar ma.mon » Mar Sep 14, 2010 18:14
Bonsoir.
Et pour les Laguna 2 (avant 2004 donc) qui ne l'ont pas, on peut les equiper ??
Genre rajouter un capteur au TDB ( il y a bien un emplacement avec un cache seulement) ou ailleurs + un module, ( et si oui, peut on aller en casser ety recuperer le module sur une Lag2 >2004 et le tour est joué ( quid des cablages...).
Merci ;)
Laguna 2 , fevrier 2002, Initiale, 1.8 l 16s, boite auto DP0 020
ma.mon
Messagepar BibiOne » Mar Sep 14, 2010 18:29
tu peux toujours installer le système Valéo pour l'allumage auto des feux.
et comme dit dans diffèrent post a ce sujet, tout dépend le capteur que tu as: rectangulaire long , ou celui type losange.
Si c'est le 1er c'est mort, si c'est le 2e il faudrait tester en prenant un capteur des modèles après 2004.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar renaudturbo » Sam Déc 29, 2012 21:39
BibiOne a écrit:hello :coucou:
on en parle ICI
la laguna "impulsion" de septembre 2004 de mon pere a l'allumage automatique, par contre sur mon initiale de fevrier 2004 je ne l'ai pas, et quand j'ai essayé de faire activer la fonction avec la clip je me suis retrouvé avec les feux allumés en continu et aucun moyen de les eteindre (ca c'est terminé par enlever un fusible sous la capot parce que meme en ayant redésactivé l'option dans l'UCH ca restait quand meme allumé)
par contre j'ai l'impression de ne pas avoir la meme reference de capteur de pluie/luminosité que sur la laguna de mon pere ou que sur mon espace 4 lui aussi de 2004 et qui a l'allumage automatique des feux en plus du capteur de pluie.
au passage, toujours avec la clip, on a essayé de changer le type de capteur (type 1 (capteur de pluie uniquement) comme sur mon expression de 2002 au lieu du type 2 (pluie + luminosité)) et le systeme fonctionnait comme si y avait plus de capteur
du coup c'est bizarre parce que l'UCH sait que c'est un capteur pluie + luminosité mais y a pas moyen d'activer l'allumage automatique des feux...
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Messagepar renaudturbo » Lun Jan 07, 2013 13:54
je revient sur le sujet :
- j'ai verifié j'ai le meme capteur et le meme comodo de phare entre mon espace de 2004 qui a l'allumage automatique des feux, et ma laguna elle aussi de 2004 mais qui ne l'a pas, quelqu'un aurait une explication ?
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar laurnet78 » Lun Jan 07, 2013 14:00
Si je me souviens bien, l'evolution d'equipement a eu lieu vers septembre 2004. Et donc si elle est de fevrier ce serait donc normal que tu n'ai pas cet equipement.
laurnet78
Messagepar renaudturbo » Lun Jan 07, 2013 14:16
laurnet78 a écrit:Si je me souviens bien, l'evolution d'equipement a eu lieu vers septembre 2004. Et donc si elle est de fevrier ce serait donc normal que tu n'ai pas cet equipement.
OK mais ca explique pas pourquoi avec les memes pieces d'un coté l'option fonctionne et pas de l'autre. un UCH d'espace 4 est pas different de celui de la laguna2, et quand bien meme dans toutes les infos que j'ai pu avoir rien n'explique la difference entre avant et apres septembre 2004 (je ne parle pas des ph2 d'apres mars 2005), et aucun document renault que j'ai pu voir ne fait mention d'une quelquonque difference (contrairement a avant 2003 et a partir de 2003).
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar NiKo27 » Lun Jan 07, 2013 14:28
salut a tous. les capteur de pluie on ete instaurés en 2001 sur les privileges et initiale, capteur qui a evolué sur l evo 1.
pour le capteur de pluie et de lumiere ( detecté capteur type 2 sur la clip ) il a ete instauré sur l evolution 2 en 2004 ( avril de memoire ) sur les fimition emotion, impulsion, carminat et initiale. Quelques privileges en ont herité aussi mais elles sont assez rare.
il a ete inauguré sur la phase 2 des le niveau confort ( expression et dynamique ) . voila
NiKo27
Messagepar renaudturbo » Lun Jan 07, 2013 15:14
NiKo27 a écrit:salut a tous. les capteur de pluie on ete instaurés en 2001 sur les privileges et initiale, capteur qui a evolué sur l evo 1.
sauf que j'ai verifié, j'ai la version "type 2" sur mon initiale de fevrier 2004... mais sans la fonction lumiere, et comme dit plus haut, quand l'option est activée a l'aide de la Clip j'ai les codes allumés en continu.
en creusant un peu, le comodo entre mon espace et ma laguna ne doivent pas etre les memes, et les infos aux bornes B3, B4, B5 et B7 du connecteur ne sont a priori pas les memes a savoir :
comodo sans allumage auto des feux :
- B3 = + CODES
- B4 = CODES (DOUBLES OPTIQUES)
- B5 = CODES (SIMPLES OPTIQUES)
- B7 = PHARES
pour le comodo avec allumage auto des feux :
- B3 = MISE EN LUMIERE MANUELLE
- B4 = + CODES
- B5 = APPEL PHARES
- B7 = INVERTION CODES / PHARES
donc maintenant, a la vue de ces infos, il me reste a trouver comment est cablée la voiture dans les 2 cas (uniquement les fils des cosses concernées) et si elles vont sur les memes bornes de l'UCH, faudra que je verifie si en montant le comodo de mon espace je peux activer l'allumage auto des feux ou non, je vous tiendrais au courant de mes recherches.
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar renaudturbo » Mar Jan 08, 2013 15:42
on en parle ICI
au passage, dans les schema electriques ils parlent de l'allumage automatique des feux des la NT8240A, c'est d'ailleur la reference de celle concernant les cablages de ma laguna de fevrier 2004.
de ce que j'ai pu voir, sur les versions avec "ALS" (Auto Light System) la borne B7 (qui commande les feux de route en directe sur les version sans ALS) alimente le capteur de pluie (via le fusible F33 (10A) de la platine 260) qui commande un relais (numero 1574) qui lui alimente les feux de route
concernant les feux de croisement je n'ai plus mettre la main que sur un schema "tous types" qui ne fait pas mention du capteur de pluie, idem sur les feux de positions, par contre les 2 schemas montrent les shunt 3 (codes) et 4 (feux positions) mais je n'arrive pas a savoir si le shunt sert de duplicateur ou si il y a un fonctionnement different selon qu'il se trouvent en postion 1 ou 2 (ce qui pourrait correspondre a un fonctionnement avec ou sans allumage auto des feux). :reflexion:
Bref reste a trouver ou se situe ce relais (enfin ou il est sensé se situer) et ensuite la question va etre le cablage théoriquement manquant est il réalisable ou non (d'ailleur est ce que tou betement le relais 1574 n'est il pas simplement remplacé par un shunt non mentionné sur le schema) et comment fonctionne l'als au niveau des feux de croisement et de positions vu qu'il n'y a aucune mention de ce dernier des leurs schema respectif... :reflexion:
Turbo Addicted
renaudturbo
