Phares automatiques, à partir de quand??
Messagepar Mat24V » Mar Fév 19, 2008 18:45
Bonjour à tous, sur ma lguna initiale de septembre 2003, je n'ai toujours pas l'allumage automatique des feux alors que sur l'évolution 1 je devrais l'avoir... ais je un soucis ou pas?
Mat24V
Messagepar Fast » Mar Fév 19, 2008 18:55
Je crois que l'allumage automatique des feux est arrivé en mars ou avril 2004, bien que sur les modèles évolution 1 il y ait déjà un capteur qui fasse pluie et luminosité.
Fast
Messagepar Mat24V » Mar Fév 19, 2008 19:01
Ahh mince!! Et c'est facil à brancher ou pas quelqu'un l'a déjà fait?
GT dCi 180cv 2008 85.000 km
Mat24V
phares autos
Messagepar tito10 » Jeu Mai 29, 2008 15:20
SALUT,
Moi aussi j'ai le meme problème, si qq'un peut nous dire comment les tester ca serai gentil.
MERCI
LAGUNA II 1.8i 16V Privilège
77000Kms
peugeot 406 1.8 16v ST 07/2000 111700Kms
tito10
Messagepar fd59640 » Dim Juin 01, 2008 16:31
Salut tito 10
pour vérifier si tu as l'allumage des feux automatique tu insére ta carte et t mets un carton devant le capteur sur ton parebrise et tes feux devraient s'allumer.
S'ils ne s'allument pas il se peut qu'il soit désactivé pour les activés tu dois:
- insérer ta carte sans mettre le contact.
- allumer tes feux de croissement puis les éteindre ceux ci 2 fois.
Et si tu as l'allumage automatique tu vas entendre un bip pour te dire que c'est activé.
J'espère avoir été clair dans mes explications :roll:
Propriétaire d'une Laguna 2 phase 1 évolution 2 1.9DCI 120ch Emotion 01/2005
clio 1.5 DCI 65ch Billabong 03/2003
306 1.9 D 1997
205 1.8D 1990
205 1.1 1988
pour passer ses nerf http://fd59640.labrute.fr
fd59640
Messagepar tito10 » Lun Juin 02, 2008 7:59
Bonjour fd59640
Merci pour tes explications, je vais essayer de les faire fonctionner, je te dirais le resultat .
SALUT :thumbup:
77000Kms
tito10
Re: Phares automatiques, à partir de quand??
Messagepar lepapye » Sam Jan 10, 2009 22:36
salut je reviens sur ca!!
j ai due passer ma voiture au clip chez renault, en meme temps j ai demander si ma laguna dci de 2002 etait equipe des feux automatique il a regarder sur le clic et j ai donc les feux automatic sur mon modele mais quand il veu mettre activation des feux sa ne marche pas bon le gas ne connais pas trop ces bidouille vive renault !!!! qui serai pour quoi sa ne reste pas en marche quant on change les acxtivation faut il faire autre chose merci bien .
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar torkain31 » Lun Jan 12, 2009 8:26
Et dire que la mienne en est équipée et que j'ai désactive le système :wink:
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Messagepar Fast » Lun Jan 12, 2009 19:15
En 2002, le capteur ne fait normalement que capteur de pluie, pas de luminosité. Tu n'as donc aucune chance de pouvoir activer la fonction.
A moins peut-être de changer ce capteur, et encore...
Fast
Messagepar lepapye » Lun Jan 12, 2009 20:08
sa lut sur mon modele j ai les deux capteur au par brise et il son brancher j ai demonter le cache sous le retro , mais alors pourquoi sa ne ma
lepapye
Messagepar lepapye » Lun Jan 12, 2009 20:11
pardoe nou sa pete les cables le pc ;;; oui sur le clip il montre toute tes option que tu as et ilo a bien les feux outo de marquer !!! herreur de chez renauly ou etait il dejas en fonction que sur option avec les zenon qui peu m aider a savoir!!!! merci a vous
lepapye
Messagepar David » Sam Jan 17, 2009 21:54
Petite question, pour activer / désactiver l'allumage auto des feux, ne faut il pas appuyer quelques secondes au bout du commodo gauche ? ( comme sur les scenic 2 et clio 3 )
David
Messagepar dr_greg » Dim Jan 18, 2009 1:39
David a écrit:Petite question, pour activer / désactiver l'allumage auto des feux, ne faut il pas appuyer quelques secondes au bout du commodo gauche ? ( comme sur les scenic 2 et clio 3 )
non sur les lag2 il faut alumer et éteindre 2 fois les feux de croisement et on entend un bip qui signale la desactivation/activation :wink:
Messagepar omen123 » Mar Jan 20, 2009 21:31
BJR
J AI UNE LAGUNA 2004 EXPRESSION ET J AI AUCUN DETECTEUR NI DE PLUIE NI DE LUMIERE
R.A
omen123
Messagepar Fast » Mer Jan 21, 2009 15:27
Ca n'est pas anormal vu que ça ne faisait pas partie de la dotation de série.
PS : écrire en majuscules signifie crier :wink: .
Fast
