hello,
pour les fils c'est tres simple, il y' deux cosses que l'on peut détacher pour faire le branchement.
Voici la photo:
Uploaded with
ImageShack.usTu as donc 3 solutions:
- Laisser d'origine : les LEDS s'allument quand tu mets les veilleuses en route. (LED + Veilleuse)
- brancher le POSITIF sur une + ACC et le NEGATIF sur la masse: Les LEDS s'allument quand tu mets le contacts et uniquement les LEDS, et restent allumés même quand tu mets les veilleuses
- brancher le POSITIF sur une + ACC et le NEGATIF sur le + (POSITIF) des veilleuses : Contact mit, les LEDS s'allument, on mets les veilleuse ou code en route les LEDS s’éteignent.
On peut aussi mettre un relais pour la 3e solution afin d'éviter des interférences.
Uploaded with
ImageShack.usJ'ai roulé de nuit, hier soir, rien a redire, le faisceau est bien net, et le reflet violé vient bien des "bulb", mais ne se voit pratiquement pas sur la route, juste un peu quand on est a l’arrêt derrière une voiture.
