phares de Laguna 1 ph 2 opaque
Re: phares de Laguna 1 ph 2 opaque
Messagepar Dr.Mre » Ven Juil 31, 2009 10:36
bien joué ;)
EX Laguna 1 ph 2 2.2dT RXT 1999
R19 1.9dT RT ALYZE PACK SPORT 1995
R19 16S ph1 cabriolet
http://www.19inside.com
Dr.Mre
Messagepar jejec16 » Sam Oct 17, 2009 22:19
:coucou: Salut a tous ,
Comme beaucoup de lag I phase 2, mes optiques etaient devenu opaques :(
Les voici :
Désolé, mon appareil était réglé en noir et blanc :wink:
Depuis le temps que je vois ce topic et les résultats positifs qui en ressortent, cette après midi, je me suis dit :
Allez, je me lance :D !!!
Donc direction "feu vert", j achète du papier abrasif de 1000 et du vernis ( 16 €uro ) et au boulot !
Poncage a l'eau avec le papier de "1000"
alors il faut dire que pendant le ponçage, on doute que tout çà va redevenir presque comme neuf :reflexion:
et pourtant après vernissage :
C'est Magique !!!!! Je suis trés satisfait du résultat :D
Alors un grand MERCI à tous :bien: pour cette astuce qui fait économiser un bon paquet d' €uro !! :mrgreen:
@+ jéjéc16
jejec16
Messagepar popo67 » Sam Oct 17, 2009 23:08
tu a pris quoi comme verni?
popo67
Messagepar reg35 » Sam Oct 17, 2009 23:16
+1 sa m'interesse aussicar j'avait poncé l'interieur de mes clignotants et mis du vernis standard a caroserie en bombe et resultat, j'ai des microfissures qui sont apparues...(je sais pas si le coupable est le vernis...)
Messagepar popo67 » Sam Oct 17, 2009 23:29
je pense plutot le coupable peu etre la legere chauffe du au ampoules
popo67
Messagepar jejec16 » Dim Oct 18, 2009 0:26
:coucou: BONJOUR popo67 , salut reg :wink:
Alors voilà le magicien, acheté chez "feu vert" :
Je sais pas dans le temps ce que çà fera mais çà va me permettre de la passer au
controle technique. Car au dernier CT, il m avait dit je cite :
"La prochaine fois, elle sera refusée pour éclairage insuffisant ..."
:shock: ... Mais ou vas t'on... même opaques, ils éclairent mieux qu'une 2 CV quand même !!! :mdr:
PS : J'ai rien contre les 2 CV :mrgreen:
jejec16
Messagepar mattis » Dim Oct 18, 2009 18:05
C'est impressionnant les résultat que vous avez mais surtout, ça me décourage de changer mes feu de lag 1 pour des lag 2 ^^.
Ils ont vraiment pas une jolie tête avant restauration ...
mattis
Messagepar popo67 » Dim Oct 18, 2009 19:01
moi je vai essayer de suivre les conseille sur ce fofo cette semaine pour les monter sur ma ph1
popo67
Messagepar Pidg » Sam Déc 12, 2009 18:30
Salut à tous !
Je confirme que le Contrôle Technique ne passe pas avec des phares opaques... Je viens d'en faire les frais ce matin. Les nouvelles normes en vigueur depuis janvier 2008 imposent une mesure laser de l'intensité lumineuse (ce qui n'existait pas il y a 2 ans, avant la réforme du CT).
Cela m'a valu un point nécessitant une contre-visite pour le motif suivant :
FEU DE CROISEMENT : ABSENCE OU DETERIORATION IMPORTANTE DE LA GLACE ET/OU DU REFLECTEUR
Je possède une Laguna 1 Phase 2 - 1,6L 16V de 2000 avec 211000km et c'est son seul défaut au contrôle technique....ça fout un peu les boules... mais je vais essayer la technique de ponçage des optiques, ça m'a l'air d'être la meilleure solution !!!
Merci encore pour vos infos !!
Pidg
Re:
Messagepar coaxial » Sam Déc 12, 2009 19:16
coaxial a écrit:y'a quand même une solution .
ponçage avec du papier de verre grin finition , 250 a l'eau ou à sec puis 600 , puis 1200 à l'eau , ensuite lustrage polishage .
je l'ai fait l'année dernière .
ça viens des ampoules utilisées , elles sont pas toutes anti-UV , mais y'a trop d'UV dans l'atmosphère . Ensuite il y'a les produits de démoustiquages qui abîment le traitement de surface de la glace .
correction ça ne viendrait pas que des ampoules , probable que ce soit les UV solaires qui sont en cause , comme pour tous les polycarbonnates , d'ailleurs sur la glasse il y'a un vernis a l'origine , il ternit ce craquelle , puis jaunit légèrement , il suffit de le supprimer au ponçage puis de revernir ou faire un beau lustrage , va faloir que je remettre un coups d'huile de coude d'aileurs sur les miens .
Déja plus de 3ans 1/2 que ça dure cette astuce . :coucou:
coaxial
Messagepar Touratour » Sam Déc 19, 2009 16:33
avec le temps, ma Laguna a fini par être atteinte du même syndrome. J'ai attaqué ce matin :
- démontage
- ponçage à l'eau au 240 - 500 - 1000.
- lustrage au polish Abel Auto VO
- lustrage au Plast'X
- nettoyage
- vernissage
En images :
Avant :
Après :
Merci d'avoir partagé vos différentes expériences.
Touratour
Messagepar jejec16 » Sam Déc 19, 2009 23:46
Joli boulot !! :bien:
jejec16
Messagepar Nico87 » Jeu Jan 21, 2010 11:37
bonjour voila j ai une question un peu idiote mais il faut ponser l interieur ou l'exterieur des phares
un tuto serai le bien venu
laguna 1 phase 2 2.2dt de 1998
Nico87
Messagepar LagunaWomen » Jeu Jan 21, 2010 12:04
salut ,
faut poncer a l'exterieur des phares
Messagepar Nico87 » Jeu Jan 21, 2010 12:21
ok je te remercie lagunawomen
Nico87
