Phase 1 boitier décodeur
Messagepar NiKo27 » Sam Déc 27, 2014 17:28
Bonjour a tous,
j ai tenté de resoudre cette question : " pourquoi mon plafonnier reste allumé en permanence "????
j ai un element de reponse.
Grace a Gilles j ai pu identifier le probleme.. il viens bien du boitier decodeur... j en ai recupéré un autre effectivement le plafonnier s allume a l ouverture des portes et s eteins au bout de quelques secondes.... sauf que je peux pas utiliser la voiture avec ce boitier...
ma question est la suivante : ou ce situe le composant qui gere cette fonction sur le boitier decodeur???
si c est simplement un condo je le switch et le tour est joué.
NiKo27
Re: Phase 1 boitier décodeur
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 27, 2014 18:23
Salut la fonction tempo se trouve en position B3 de la prise noire regarde si tu peux remonter jusqu'aux composant en question je vais voir si je trouve un schéma électrique détaillé mais je garantie rien.
Messagepar NiKo27 » Sam Déc 27, 2014 20:41
heuuu je veux bien Gilles mais c est dans quel ordre?????
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Sam Déc 27, 2014 20:44
Prise noire : 15 voies
prise bleue : 18 voies
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 27, 2014 23:59
Oups je me suis trompé de RTA j'ai regarder celle de la phase 2 je viens de vérifier sur dialo le tempo n'est pas en B3 mais en B7 sur la prise 18 broches donc la bleu
Messagepar NiKo27 » Dim Déc 28, 2014 11:27
hello Gilles.
si je suis ton cheminement en B7 je tombe sur ce composant :
bien sur je parle du composant qui a une sorte d anneau au dessus.
t en penses quoi? on dirai qu il ferai office de relais...
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 28, 2014 11:40
Malheureusement je ne pourrais pas t'aider sur ce coup la, on entre dans le domaine pointue de l'électronique et mon niveau n'est pas assez élever.
Messagepar NiKo27 » Dim Déc 28, 2014 11:43
je vais tenter de faire le switch entre les deux si cela focntionne pas je remetterai a l origine.
NiKo27
