Phase 2 - probleme fuite durite gazoil
Messagepar boula » Sam Sep 09, 2017 19:39
En changeant les bougies de ma laguna 2 110 ch phase 2, j'ai déplacé une petite durite pour avoir plus d'espace de travail.
Seulement, en démarrant le moteur, j'ai eu une grosse fuite au niveau de la durite. Je l'ai pourtant à peine touchée !
Auriez-vous la ref pour commander la piece svp ?
boula
Re: Phase 2 - probleme fuite durite gazoil
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 10, 2017 16:07
C'est la durite de retour de gasoil malheureusement elle ne se détail pas Renault vend l'ensemble du système de retour de GO et suivant l'année de fabrique la ref est différente donc je vais avoir besoin de plus de précision sur ta voiture.
J'ai remarqué aussi sur ta photo une présence d'huile assez importante au niveau de l'injecteur numéro 3 il va falloir vérifier ton joint de cache culbuteur.
Messagepar LagunaMadinina » Lun Sep 11, 2017 11:15
Salut boula :coucou:
:up: avec Gilles; c'est l'ensemble qui est vendu.
J'ai changé la mienne sur ma 120, lors du remontage de ma culasse (chui en train de terminer, d'ailleurs :roi: ).
Par contre, j'allais te féliciter :thumbup: pour la propreté de ton bloc: il est nickel :shiny: , c'est beau :!:
Et Gilles est bien attentif, car j'avais pas remarquer ta fuite d'huile, dis donc :!: Donc, ouèp, une p'tite vérif' du joint de ton cache culbuteur serait à faire...
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Messagepar boula » Sam Nov 04, 2017 0:55
Merci poir vos réponse.
Finalement, j'ai bricolé avec une dirute tossu et ca tient plutot bien !
Sinon ce n'est pas mon moteur mais une photo piquée sur le net :p
J'aimerais bien avoir un moteur aussi propre mais avec la fuite de la durite du turbo, c'est difficile.
boula
Messagepar LagunaMadinina » Lun Nov 06, 2017 11:56
Bon, super :bien: :!:
Espérons qu'ça tienne avec le temps :!:
LagunaMadinina
