Phénomene de perte de puissance
Messagepar LEFEIGNISIEN » Lun Jan 05, 2009 19:00
BONSOIR à tous ,je dispose une laguna 1.9dti de septembre 98,et depuis peu,sur mon tableau de bord,deux voyant s'allument par monent;
le voyant d'injection (préchauffage) et le voyant de service.
le phénoméne se produit occassionellement et uniquement sur les grands axes,quand je roule à vive allure (110km/h).
Alors,quand mes temoins s'alument,la voiture perd sa puissance et chute à 80 km/h environ.
Savez vous s-v-p d'ou vient cette panne et quel est le reméde et son cout financié pour réparer .
Mon avis est le calculateur,quel est le votre?
Merci de me transmettre vos avis
cordialement à tous
LEFEIGNISIEN
Re: Phénomene de perte de puissance
Messagepar Naish1111 » Mar Jan 06, 2009 16:14
calculateur qui réagit, certainement! Mais:
- panne du calculateur, à éxaminer en dernier lieu
- voir le capteur de PMH, le débimètre, les sondes de température (eau, air)
- voir le filtre à air, filtre à gazole
- voir l'EGR et le boîtier de préchauffage
... en fait toutes les sources d'information qui arrivent au calculateur, sans oublier la connectique.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Mar Jan 06, 2009 16:15
...prendre la pression de suralimentation peut être une voie à exploiter.
Naish1111
Images: 12
Messagepar LEFEIGNISIEN » Mar Jan 06, 2009 18:38
Naish1111 a écrit:Bonjour,
BONSOIR
Merci pour tes infos,je vais commencer par changer le filtre à gazole ,le filtre à air à été changé en aout.
N'étant pas un pointu mécano,que veux tu dire et ou se trouve ces organnes (capteur PMH,et EGR.
Résidant à 2kms de la frontiere belge ,mon carburant vient de là,il se peut que le gazole soit de mauvaise qualité.Alors j'espere que le probleme vienne de la,et une fois changé ,ce phénomène disparaitra.Car ensuite,les autres organes de panne que tu cites,sont frayeux je pense que je serais dans l'obligation de la porté au garage.
Merci encore pour tes infos.
cordialement
LEFEIGNISIEN
