piece casse sur pedale d'embrayage
Messagepar gum60 » Mer Mai 28, 2008 19:28
Bonjour à tous.Voila je possede une laguna 2 1.9 dci 110 de 2004 avec 153000 km.Je viens juste de rentrer chez moi et comme à chaque fois que j'arrete ma voiture je passe une vitesse mais la quand j'ai embrayer j'ai une petite piece au niveau de la pedale d'embrayage qui à casser.L'embrayage fonctionne bien je viens d'aller faire un tour avec la voiture et toute les vitesses passent tres bien.J'ai juste la pedale d'embrayage qui est moins dur à enfoncer qu'auparavant.La piece ressemble à un petite morceaux de tube d'une longeur d'environ 5 cm et elle doit faire à peu pres 3-4 mm de diametre.Donc j'aurais voulu savoir à quoi elle peut servir et surtous si ca va faire quelques chose sur mon embrayage car il est d'origine et ne presente aucun signe de fatigue.Merci d'avance pour votre aide.
Laguna 2 1.9 dci 110 impulsion
gum60
Messagepar onurb » Mer Mai 28, 2008 21:45
pourrai tu poster une petite photo pour savoir quel piece a laché car la je vois mal ce qui à cassé et je ne pourrai te conseillé
onurb
Messagepar Fabv60 » Jeu Mai 29, 2008 9:28
Rien de grave c'est surement le ressort de rappel sur la pédale d'embrayage
Ref Renault du ressort : 82 00 494 524
coûte moins de 10€ mais change le meme si le garage dit que c'est pas grave car moi je ne l'est pas fait résultat 1 émetteur a changer :(
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
Messagepar Fabv60 » Jeu Mai 29, 2008 9:38
Explication Pour le Changement:
a) Placer la pédale d'embrayage au plancher
b) Insérer la partie inférieure (1) du ressort de rappel derrière l'axe de la pédale d'embrayage.
c) Placer la partie inférieure (1) du ressort de rappel dans la rainure de la chape de pédale d'embrayage.
d) Accrocher la partie supérieure (2) du ressort de rappel sur l'axe de fixation de la rotule de l'émetteur d'embrayage.
Fabv60
Messagepar gum60 » Jeu Mai 29, 2008 11:45
Merci pour vos reponse.La piece qui a casser est celle representer en numero 1 sur le schema au dessus.Merci aussi pour la reference de la piece.Par contre en explication ca na pas l'air bien compliquer à changer mais en realité c'est plutot chiant ou pas?
gum60
Messagepar onurb » Jeu Mai 29, 2008 17:10
si tu as une petite ame de bricoleur c'est sans souci
faut juste évité de se le prendre dans la tete quand il est en tension
sinon pour fav60 à mons avis c'est un coup de mal chance car les emetteurs il y en a eu a la pelle de changés
onurb
Messagepar gum60 » Sam Mai 31, 2008 9:44
Bonjour à tous.Voila je revient vous voir car j'ai changé mon ressort de rappel de pedale d'embrayage.Maintenant ma pedale remonte correctement comme avant mais une fois qu'elle est remonter et que l'on releve legerement le pied de celle ci elle vient taper dans notre pied.En gros une fois qu'elle est remonter elle à comme un cran qui fait elle remonte encore un peu plus et d'un seul coup.J'espere que vous arriverez à comprendre ce que je cherche à vous expliquer.Donc je voulais savoir si c'est du au faite que le ressort est neuf ou si ça peut etre autre chose car le ressort est bien monter.Merci pour votre aide.
gum60
Messagepar David » Mer Juin 04, 2008 11:29
Ne serait ce pas le système de rétractation des pédales en cas de choc lourd ?
A confirmer par les autres membres.
David
Messagepar dr_greg » Mar Déc 02, 2008 20:59
Bonjour à tous :wink:
Il vient de m'arriver la meme mésaventure ce soir en rentrant du taf :?
J'arrive sur un bouchon sur le périf nantais, je débraille et j'entends un claquement de ferraille et ma pédale qui revient beaucoup moins haut qu'avant :shock:
J'ai pas paniqué car j'avais déjà lu ce topic (dans cet cas là on dit merci au forum 8) ).
Bon pas de bol d'habitude c'est calme le soir au niveau circulation et là je me tape des bouchons :evil:
Finalement à 5km de chez moi en débraillant j'entends à nouveau un petit claquement et la pédale est revenu comme avant.
En arrivant chez moi j'ai jeté un oeil, donc j'ai bien la partie (1) sur le 1er schéma qui est cassé et qui était au sol :wink:
Je pense qu'au moment de la casse, ce qui reste du ressort s'était mal positionné et plus tard il a du revenir en place 8)
Bon je laisse pas trainer ce genre de chose, je passe demain dans mon garage et je vais commander là piece 8)
Je vous tiendrais au courant du prix et je verrais s'ils peuvent me faire le montage rapidement :wink:
dr_greg
Re: piece casse sur pedale d'embrayage
Messagepar dr_greg » Mar Déc 09, 2008 11:18
Bon je me réponds à moi meme :D
Je l'ai laissé au garage vendredi matin:
bilan changement de ce ressort (apparemment faut démonter le pédalier) 45min de MO
7.5€ la piece HT. Au total 46€ TTC avec le service performant comme toujours dans mon garage habituel c'est à dire controle des niveaux et de la pression des pneus :p
dr_greg
