Pièce manquante (capteur?!) au niveau des arbres à cames
Messagepar ledams83 » Lun Fév 27, 2012 11:25
Je souhaitai changer mes bougies sur ma Laguna 1 phase 2 (moteur 2.0 16s 140 des volvo s40).
Je vire le cache "qui fait beau !" et la a ma grande stupéfaction je découvre un "trou" faisant penser à une pièce manquante (on croirait l'emplacement d'un capteur).
Vous savez ce que ca peut bien être? car de sûre je ne pense pas que ce soit normal, on entre-aperçoit une came ...
Bien entendu, la présence d'huile moteur est visible au alentour de cette zone :s
Voici des photos qui parleront d'elles mêmes !
Merci de votre aide !
Bonne journée !!
ledams83
Re: Pièce manquante (capteur?!) au niveau des arbres à cames
Messagepar gilles02310 » Lun Fév 27, 2012 13:43
Salut perso je pencherais plus pour une pastille de sablage qui a claqué.
Messagepar ledams83 » Mar Fév 28, 2012 10:30
merci pour ta réponse giles.
d'autres avis sinon?! (ya t'il un possesseur de n7q?!) pour savoir à quoi ressemble la pièce !
ledams83
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 28, 2012 12:34
Une petite photo qui va bien il me semble :
Messagepar reg35 » Mar Fév 28, 2012 13:11
en regardant dans la revue, il y a a cet endroit, un tuyau qui part de cet endroit et qui va a l'echapement. regarde ton echapement voir siu tu retrouves pas ce tuyau... il a l'air rigide, en fer sans doute ;)
Messagepar ledams83 » Mar Fév 28, 2012 13:33
yes grave !! merci pour l'info c'est top :)
vous pouvez me donner le n° de page ou se trouve cette photo et le n° de la revue ETAI que je puisse aller à carrouf' regarder tout ca de près ! (voir sinon si quelqu'un peut scanner la page complète en haute résolution, ca serait super cool !
encore merci en tout cas, je vais regarder de suite si je trouve ce fameux tuyau !
ledams83
Messagepar reg35 » Mar Fév 28, 2012 13:34
sur la revue, on a que cette photo qui en parle, rien d'autre...
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 28, 2012 13:47
La photo vient de la revue Haynes, il semblerait que cela concerne l'injection d'air à l'échappement.
Je jette un coup d'oeil dessus.
Une photo du système (un peu flou) :
Messagepar reg35 » Mar Fév 28, 2012 13:48
je te fait un scan de ma rta ;) elle en parle plus que la haynes ;)
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 28, 2012 13:55
un peu lent :mdr: :mdr: :mdr:
Messagepar reg35 » Mar Fév 28, 2012 14:05
popeye, oui un peut lent mon scanner mais ce dernier date de 2000 et quelques donc on l’excuse, c'est un tout en 1 lexmark x73... imprim, fax, scan... le top a l'epoque... on me la donné, j'ai juste acheté les cartouches d'encre...
mine de rien, il fait des beaux clichés de scan... ;)
Messagepar ledams83 » Mar Fév 28, 2012 15:44
un grand merci :)
j'ai regardé de plus près et la personne d'avant à supprimer (retirer) la durite qui part du couvre culasse et qui va à la pompe à air (voir la revue tech' que tu m'as scanné).
maintenant reste à savoir où se situe la pompe à air (voir si elle est toujours présente) et si ca vaut le coup de remettre ce système ou alors simplement condamner la sortie du couvre culasse avec un obturateur "maison".
au question ! j'ai des bougies EYQUEM RFC57LS3 à trois électrodes. Je voulais savoir si je suis obliger de remettre celle ci, ou si je peux les changer par des bosh (ou autres) à une seule électrodes?!
Merci à tous :)
ledams83
Messagepar reg35 » Mar Fév 28, 2012 16:05
la revue indique eyquem RFC 52 LS3 et eyquem RFC 57 LS3 avec un écartement d’électrode de 1.2mm sauf pour les bougies a plusieurs electrodes, elle se reglent pas. :wink:
