Pièce récupèrable
Pièce récupèrable
Messagepar seb39 » Ven Oct 20, 2017 1:55
On à acheté une 3 ème Laguna celle ci est pour pièce le moteur est HS.
Afin de m'évité de perdre du temps
pouvez vous me dire en bref les pièce récupèrable qui ne me poserais pas de problème pendant le stockage.
Bonne journée
Renault Laguna 1.9 dCi 120ch Dynamique 2001
seb39
Re: Pièce récupèrable
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 20, 2017 16:38
Tout dépend ou tu stock . J'ai plein de pièce dans ma cave de toute sorte mais vu que c'est pas tellement humide ça tient depuis quelques années
Messagepar seb39 » Ven Oct 20, 2017 16:42
Sa tiendrais de moi je la dépouillerais jusqu’à la dernière pièce :D
Le vendeur m'a dit qu'avec d’ancien acheteur il on voulu la charger sur la plateau, il on accèlérer comme des fou de l'huile à giclé partout et elle na plus jamais redémarrer.
On é essayé, sa tousse mais sa part pas.
Enfin tout ça pour dire si sa vaut le coup de démonté le moteur.
C'est une privilège
J'aimerais récupéré la collection pour mettre sur la rouge pour évité de payé une fortune les carte.
elle sont à peut près identique sauf que la rouge n'a pas la synthèse vocale
Merci à toi
seb39
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 20, 2017 17:00
Si tu récupère les cartes , il te faut tout ce qui gère la gestion de la voiture . Donc il te faut moteur identique etc à savoir qu'il faudra aussi mettre les codes injecteurs .
Le moteur mise à part récup quelques organes annexes ... ou alors passer la valise savoir le vrai probleme . Déjà il reste de l'huile ?
Messagepar seb39 » Ven Oct 20, 2017 18:43
ah oui j'avais pas vu le truc aussi compliqué...
je pensais qu'il me fallait récupèré :
L'UCH
Les Cartes
Le vérrou de dirretion
Le calculateur Injection
Il reste de l'huile
je vais joindre des photo mais je ne pense pas que sa puisse t'aider dans ton diagnostic.
seb39
Messagepar ludovic29 » Ven Oct 20, 2017 19:02
Alors si même moteur ( code moteur gravé dans le bloc ) , année similaire tu peux récup ce que tu as dis + écriture de tes codes injecteurs et options
Messagepar seb39 » Ven Oct 20, 2017 20:08
Ok, avec wow on peut le faire? j'ai jamais essayé.
seb39
Messagepar seb39 » Ven Oct 20, 2017 20:12
Voila la voiture à démonter :
seb39
