Plafonnier qui clignote
Messagepar gilles02310 » Jeu Fév 18, 2016 18:01
Salut j'avais remarqué des clignotement au niveau des plafonnier quand ont ouvre les portes c'étais assez discret avec des ampoules normale mais depuis que j'ai mis des led c'est beaucoup plus flagrant.
Question est ce que le temporisateur pourrais faire cela car le rythme des clignotement équivaux à peu à 1 par seconde.
Re: Plafonnier qui clignote
Messagepar gregosse » Jeu Fév 18, 2016 18:44
j ai le meme probleme , je pense plus au varaiteur du plafonnier qui deconne car apparement renault monte une nouvelle ref sans variateur
plus tu pedale moins vite moins t avance plus vite
gregosse
Messagepar lag68 » Jeu Fév 18, 2016 19:22
même problème sur une Clio 2, résolu avec des led anti-erreur :D
Messagepar gilles02310 » Jeu Fév 18, 2016 19:37
ok merci
Messagepar gregosse » Ven Fév 19, 2016 9:30
pour info les miennes sont anti erreur et rien a voir , ca le faisaait aussi avec les origines
gregosse
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 19, 2016 12:08
Oui sa le faisait avec les ampoules d'origine c'est pour cela que je pensais au temporisateur.
Messagepar beber68 » Mar Fév 23, 2016 20:43
Hello
Idem pour ma part, j'ai simplement viré le variateur et depuis plus rien ! Car l'ambiance discothèque ça va 5 min ^^
beber68
Messagepar gilles02310 » Mar Fév 23, 2016 21:14
Ok merci pour l'info.
Messagepar gregosse » Mar Fév 23, 2016 21:42
et peut tu detailler ta modif , comment as tutu virer le variateur ?
gregosse
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 23, 2016 22:39
En fonction de comment tu positionne aussi les variateurs , ça peut estomper le soucis pour le rendre infiniment perceptible
Messagepar beber68 » Ven Fév 26, 2016 13:46
Olà je ne sais plus, je l'ai fait il y a quelques temps, car j'avais lu sur plusieurs forum que renault avait supprimé ce variateur des nouveaux plafonnier.
En plus j'avais acheté en casse un plafonnier avant pour mettre derrière chez moi pour avoir le variateur et la lumière d'ambiance rouge, alors c'était encore plus accentué !
Le variateur c'est un petit rond noir qui est actionné par deux roues crantées, il est fixé par 3 points sur la carte je crois. il faut juste le tirer de là, et le tour est joué.
Le plafonnier à l'arrière j'ai perdu ma lumière rouge d'ambiance, mais pas à l'avant, donc si ça arrive il suffit de faire un pont pour simuler la présence du variateur sans tous ses soucis...
Voilou
beber68
Messagepar gregosse » Ven Fév 26, 2016 19:32
ok pour le pont c est ce que je pensait pour supprimer le varaiteur mais si trois point faut pas se tromper
gregosse
Messagepar louis4 » Sam Fév 27, 2016 14:53
:D
idem pour moi j'avais mis un plafonnier avant a l'arrière et sa clignote aussi avec des led , et j'ai voulu monter des petites ampoules led avec la douille sa marche pas car la polarité n'est pas bonne et impossible a faire marcher si quelque la fait qui se manifeste :oui:
louis4
Messagepar gregosse » Sam Fév 27, 2016 17:48
j ai ouvert le boitier et vous tiens au courant , c est le cas de le dire
gregosse
Messagepar gregosse » Sam Fév 27, 2016 19:47
voila le resultat pour ceux qui souhaite supprimer le potentiometre et ces clignotements
avant avec le potentiometre noir
et le pont a faire , on voit bien le trou vide
gregosse
