plafonnier
plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 3:47
Voila je rencontre un "leger" soucis
lorsque j'ai acheté ma laguna 2 serie 1 il y a 3 mois j'ignorais qu'il y avait des "eclairages" au pieds du chauffeur et du passager
En lisant un peu les posts ici je l'ai donc appris
N'en ayant pas j'ai chercher sur le forum comment cela se faisait il
Mon probleme venait qu'il n'y avait pas d'ampoule (mdrrrrr) ainsi que de mon plafonnier avant
J'en ai donc mis des ampoules et changer mon plafonnier
Là miracle ca fonctionnait
Mais (car il y a un mais) lorsque mon moteur tourne et que l'on ouvre une portière la lumière reste allumée par la suite
Je précise que celles ci s'eteignent normalement en mode "tempo" et lorsque j'utilise la carte pour ouvrir ou fermer la voiture
Quelqu'un connait la solution?
Merci pour vos réponses
urban630
Re: plafonnier
Messagepar David » Mar Oct 08, 2013 6:18
Il n'y a pas de "mais" par rapport à ce que tu décris.
Il est tout à fait normal que tes éclairages restent allumés si le moteur tourne et que tu ouvres n'importe quelle portière. C'est le fonctionnement normal.
Les collègues pourront te le confirmer.
David
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 7:35
david-
bonjour et merci de ta réponse
je ne penses pas non
je penses pas que ce soit normal de rouler avec les plafonniers en fonctionnement
urban630
Re: plafonnier
Messagepar Nemesis67 » Mar Oct 08, 2013 14:52
Si tu as une portière ouverte, tes lumières resterons allumé jusqu’à ce que tu la ferme.
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 15:10
Nemesis67 a écrit:Salut,
bonjour et merci de ta réponse Nemesis67
Mais il me semble difficile de rouler avec les portes ouvertes
donc le problème ne vient pas de là
cordialement
urban630
Re: plafonnier
Messagepar damdam » Mar Oct 08, 2013 15:52
il y a eu des soucis avec le contacteur qui se trouve dans le lecteur de carte , un teste simple
pour savoir si il est bon : enfoncé a moitier la carte , le poste radio doit s'allumer
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 16:46
damdam a écrit:il y a eu des soucis avec le contacteur qui se trouve dans le lecteur de carte , un teste simple
ok et merci damdam
je vais controler ca de suite et je te donne le verdict
encore merci pour cette info
[color=#0040FF]cordialement[/color]
urban630
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 17:33
bon! damdam
je viens de vérifier le contacteur du lecteur de carte
lorsque j'introduit la carte en la maintenant (avant qu'elle ne s'enfonce complètement) l'auto-radio se met effectivement en marche
donc le problème n'est pas là non plus
urban630
Re: plafonnier
Messagepar David » Mar Oct 08, 2013 18:11
lorsque le moteur tourne, j'avais compris moteur tournant à l'arrêt :wink:
David
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 18:52
David a écrit:lorsque le moteur tourne, j'avais compris moteur tournant à l'arrêt :wink:
pas grave David tout le monde peux se tromper
bonne soirée
cordialement
urban630
Re: plafonnier
Messagepar damdam » Mar Oct 08, 2013 19:43
je ne pense pas non plus à un contacteur de porte sinon il serait inscrit a l'afficheur ,
je te conseil quand même un passage à la clip pour voir les paramètres de l'uch ,
car il y a quelques cas de problème interne à l'uch , j'espère que ce n'est pas ton cas
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 21:15
damdam a écrit:je ne pense pas non plus à un contacteur de porte sinon il serait inscrit a l'afficheur ,
damdam
Quand tu parles de "cil" c'est la valise?
et l'"uch" c'est quoi?
desolé mais la mécanique et moi on est pas tres amis mdrrrrrrr
merci de ta réponse
cordialement
urban630
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 21:16
oups je voulais tapper "clip" et non cil excuses moi
urban630
Re: plafonnier
Messagepar urban630 » Mar Oct 08, 2013 22:24
damdam
merci de ta réponse
cordialement
damdam
voila j'ai trouvé la signification de l'"UCH"
je la mets cela peu servir à d'autres novice comme moi (mdr)
UCH
Unité Centrale d'Habitacle. Renault.
Boîtier électronique gérant les fonctions de l'habitacle grâce à la technologie du multiplexage.
Je ne connaissais pas moi...Il se trouve juste au dessus des pédales a gauche.
C'est lui qui gere tout sur la distribution de l'électricité dans la voiture.
urban630
Re: plafonnier
Messagepar damdam » Mer Oct 09, 2013 7:39
oui voila , il gère une bonne partie de la voiture
et la gestion du plafonnier passe par lui ( 645 ) le plafonnier lui est entouré en rouge
Breizh Diag
ma présentation
damdam
