Plafonniers arrières : installation
Messagepar FFFone » Jeu Déc 08, 2005 17:28
J'ai une laguna 1.6L 16s RXE de 1998.
Je ne m'en étais pas rendu compte à l'achat mais il n'y a pas de plafonnier arrière sur ma laguna. Est-ce que ce plafonnier existe sur les gammes supérieures ?
Dans tous les cas, qu'est-ce que vous me conseillez pour en installer un ? Genre plafonnier latéral ou central ? Comment faire les découpes et passer les cables ? ...
Merci d'avance
a+
FFFone
Messagepar David » Jeu Déc 08, 2005 17:39
perso je penserai à l'achat dans une casse de plafonniers latéraux ( 1 de chaque coté ) que tu prends sur une version supérieure de laguna 1 et tu les branches en paralléle du plafonnier avant central :D
David
Messagepar Bob Morane » Ven Déc 09, 2005 9:39
Encore un exemple que les ph2 sont moins bien équipées que les ph1 en RXE particulierement.
Meme avis que David, sinon chez renault tu vas les payer cher les plafonniers latéraux (j'ai donné pour ceux de mon ex R21), normalement tu dois déjà avoir les trous de fait avec un cache plastique par dessus.
Bob Morane
C'est cher
Messagepar FFFone » Dim Déc 11, 2005 13:46
Je suis allé chez Renault et les plafonniers coûtent 70 euros la paire. Je cherche en casse mais les Laguna que j'ai vues sont soit dépouillées, soit non équipées.
Sinon, pour le cablage ça n'a pas l'air compliqué : je veux juste que la moquette du toit reste propre et sans bosses.
FFFone
Dingue !
Messagepar FFFone » Lun Déc 19, 2005 15:48
J'ai visité 3 casses et je n'ai toujours pas trouvé de plafonniers arrières. Je ne vais quand même pas les payer 70 euros à Renault !
Par contre, j'ai trouvé des photos de plafonniers de Safrane
Pour ceux qui ont la chance d'avoir les plafonniers arrières sur leur laguna, est-ce que ça vous semble être le même modèle ?
Merci, @+
FFFone
Messagepar David » Lun Déc 19, 2005 18:04
de mémoire l'interrupteur des plafonnier sur laguna sont plus long et sont arrondis, puis le verre n'est pas "quadrillé" ( il a pas les formes qu'on voit )
David
Messagepar LagunaPower » Lun Déc 19, 2005 18:28
Je viens de regarder sur la safrane de mon père et se ne sont pas exactement les meme.
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar FFFone » Lun Déc 19, 2005 20:12
Aïe, ça n'a pas l'air de coincider parfaitement alors :?
LagunaPower a écrit:Je viens de regarder sur la safrane de mon père et se ne sont pas exactement les meme.
Est-ce que tu pourrais me donner les dimensions de ces plafonniers STP ? Je pourrai comparer par rapport à la taille des caches qui sont mis à la place.
Merci d'avance.
FFFone
Messagepar FFFone » Sam Jan 07, 2006 10:41
Juste un petit message pour relancer LagunaPower :wink:
Est-ce que tu pourrais me donner les dimensions des plafonniers de la Safrane STP pour que je puisse voir si ça rentrerait quand même sur la Laguna.
Merci @+
FFFone
Messagepar FFFone » Jeu Jan 26, 2006 17:14
C'est bon j'ai trouvé mon bonheur en casse.
Une Safrane toute fraiche m'attendait et ce sont bien les même plafonniers. Edit : à part l'interrupteur qui n'a que 2 positions au lieu de 3.
FFFone
Messagepar FFFone » Dim Fév 12, 2006 20:20
Ca y est, j'ai monté mes plafonniers arrières. Ca me permet d'avoir plus d'éclairage car depuis que je suis passé aux ampoules bleues, j'ai perdu en luminosité (je mettrai des ampoules-LEDs par la suite).
Pour pouvoir passer les fils, j'ai du enlever les poignées au dessus des portes, les pare-soleils et les montants le long du pare-brise AV. Bien entendu, il faut passer la moquette par-dessus des joints pour pouvoir tirer dessus et passer les câbles.
Pour les montants de pare-brise, évitez de défaire le clip que l'on voit au milieu de la photo ci-dessous. Parce qu'il vient difficilement et dans l'élan, celui du fond est parti aussi et c'est trop galère à remettre. Donc il suffit de dévisser la vis et d'enlever le montant par le haut : il y a 2 clips qui sont assez durs à décoincer.
Pour les supports de pare-soleil (ceux près du rétro), j'ai du les enlever en force. Je vous montre à quoi ils ressemblent et vous comprendrez qu'ils ne sortent pas tout seul.
Des photos du petit chantier :
Voilà a quoi ressemble le plafonnier AV maintenant (j'ai rajouté un interrupteur, comme ça je peux commander les loupiottes de ma place) :
Pour finir, le travail terminé, avec le bouton de commande à l'avant :
PS : si vous n'avez pas les trous au plafond, montage sur Clio. Si vous n'avez pas de plafonniers : sur ebay. Mais attention, le vendeur n'a pas répondu à ma question (à savoir si ça s'adapte sur laguna mais j'ai vu que c'était possible).
FFFone
Messagepar freerider » Dim Fév 12, 2006 21:53
merci pour les photos montage :D :wink:
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar Waumy » Mar Juin 17, 2008 21:53
C'est quoi comme ampoule sur les plafonniers ?
Sur les miennes c'est seulement marqué 5w.
Fffone, tu as un lien pour acheter les ampoules bleues ?
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar Waumy » Mer Juin 18, 2008 7:22
C'est celle-ci :
lien ici
Ma Présentation
Waumy
Messagepar FFFone » Mer Juin 18, 2008 17:23
J'avais mis des ampoules (des ampoules, pas des ampoules-LEDs) bleues à une époque et ça n'éclairait pas assez.
Je préfère largement les ampoules-LEDs blanches :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0219306868
Si tu prends des ampoules-LEDs, il faudra fabriquer un réflecteur, sinon ça ne va qu'éclairer le fond du plafonnier. Je dois avoir des photos, relance-moi en MP si j'oublie
FFFone
