Planche de bord et projecteurs Laguna 2
Re: Planche de bord et projecteurs Laguna 2
Messagepar bben » Mer Déc 05, 2012 11:28
Oui tout à fait, il y a une sorte de gorge en pvc du côté du pare brise, c'est là qu'il faut mettre la colle.
bben
Messagepar franck13 » Mar Déc 18, 2012 19:04
Je remonte le sujet, alors moi cela empire, côté passager et conducteur maintenant, que faire, que faire :?
franck13
Messagepar franck13 » Mar Jan 01, 2013 16:59
Bonsoir, suite a la réparation et aux succès que bben83 a rencontré, je cherche quelqu'un sur Marseille ou environ pour m'aider a solutionné ce problème de coiffe qui se orne terriblement, merci les amis :D
franck13
Messagepar l'italien » Dim Avr 27, 2014 21:32
bonjour j"ai exactement le meme probleme que vous j'ai une laguna de fin 2005 donc la serie 2 phase 2 et mon tableau de bord ce decolle de plus en plus au debut s'etait juste legerement bombé et aujourd'hui coté passagé ont vois le boitier de l'airbag et coté conducteur il est tout autant decollé resultat chez renault valeur a neuf + main d'oeuvre pas loin des 800€
j'aimerais savoir si vos technique de collage fonctionne a court terme comme a long terme car je vais vendre ce vehicule trop de probleme mecanique plus de 6000€ de facture hors entretient 4 passage en depanneuse en 4 ans meme ma premiere clio de 1993 avec autant de km et en essence je mets la clef elle demarre au quart de tour vive les renault moderne lol.
au cas ou dci signifie debit de connerie injecté petite blague de mon collegue mecano qui entretien ma lag et ma clio
l'italien
Messagepar Nemesis67 » Lun Avr 28, 2014 8:45
salut,
J'ai recoller mon tableau de bord avec du silicone de salle de bains ( périmé en plus ) il y a presque 2 ans, et RAS. Il n'a pas bouger.
Mais utilise quelques chose qui tien bien, de la colle ou je sais pas... Pour moi le silicone est idéal et ne coute rien du tout ( 1€ la cartouche ) puis une fois sec, tu peux enlever facilement les débordement. Mais essaye de fabriquer une planche, ou tu peux poser un objet extrêmement lourd pour plaquer la coiffe au tableau de bord.
Perso, à l'époque, on était en train de refaire la cour, avec des petit pavé neuf, j'en ai emballer quelques uns dans du papier, et je les ai posé sur le tableau de bord l'équivalent d'une nuit.
C'est comme neuf.
Messagepar franck13 » Lun Avr 28, 2014 9:51
Bonjour les amis, je commence le recollage en Mai, je vous tiens au courant, mon voisin ma donné trois tube de silicone qu'il utilise dans son travail(il taf chez Decaux, vous savez le mobilier urbain) :)
franck13
Messagepar Nemesis67 » Lun Avr 28, 2014 10:43
Une cartouche suffi largement.
Faut juste l'étaler uniformément.
L'avantage du silicone, c'est qu'il sèche pas trop rapidement, ni trop lentement. Au bout de 15 minutes à température ambiante, il commence à être sec, mais peut encore être modelé.
Franchement, moi j'ai pris une cartouche au travail, comme il y a une date de péremption surtout à cause de l'étanchéité, ils en ont balancer pas mal. Pour la voiture c'était parfait
Messagepar franck13 » Lun Avr 28, 2014 17:20
Re, j'ai récupérer une tubulure de bombe anti-crevaison, à cela la mettre sur la douille et la scotché énergiquement pour bien remplir sous la cape de bord :)
franck13
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Avr 28, 2014 18:10
Nemesis67 a écrit:c'est quand même sacrément impressionant la façon dont ce décole la partie superieur du tableau de bord :shock:
Moi non plus je n'ai pas ce probleme, fort heureusement :shock:
Si je comprends bien,tu as donc eu toi aussi ce problème de décollement du tableau de bord depuis ce message datant du 25 Août 2012 Nemesis?
Lag.Initiale.
Messagepar Nemesis67 » Lun Avr 28, 2014 21:39
Oui tout à fait..
C'est apparu en quelques mois. Au début j'avais rien, puis paf, ça c'est décoller. :mdr: :mdr:
L'ancien propriétaire avait la voiture qui dormais chaque soir dans le garage, alors que la mienne dort dehors, voir simplement sous un abri, mais non fermé, non chauffé.
Messagepar maxfr59 » Mer Mar 08, 2017 20:24
Je remonte un peu ce sujet car je voudrai me lancer aussi dans la remise en état de cette horrible planche de bord qui se décolle.
Je vais donc aller acheter de la colle a pare brise qui va bien car je pense que c'est ce qui tiendra le mieux.
Par contre, J'ai quelques questions aux personnes ayant effectué cette intervention :
- Est-il nécessaire de mettre un primaire d'accroche avant de balancer la colle sous la garniture?
- Il faut mettre de la colle partout en dessous, en grosse ou légère quantité?
- Dans la gorge dans laquelle vient se loger la garniture, faut-il mettre aussi de la colle? quelle quantité?
Merci à vous
Max
maxfr59
